Kamikaze1 Skrevet 12. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 Jeg skulle legge inn to 40GB harddisker (har to 120GB fra foer), men naa finner ikke BIOS noen av harddiskene. Naar jeg starter opp staar det: Boot from ATAPI CD-ROM : Boot from ATAPI CD-ROM : DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER .. hvordan faar jeg BIOS til aa finne harddiskene? Jeg har sett til at kablene er koblet riktig. Hva er mest sannsynlig problemet? Harddiskene er alle WD, og alle har tidligere fungert helt fint. Hovedkortet har ogsaa fungert fint og er et Abit AT7. Paa forhaand takk. Lenke til kommentar
TriNitroToluen Skrevet 12. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 Prøver du å kjøre RAID? Lenke til kommentar
ebso86 Skrevet 12. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 jeg hadde et liknkende problem, BIOS fant ingen HD når jeg innstallerte en 80Gb og en 8Gb samtidi på samme kabel. Problemet va at jeg brukte feil kabel (du må bruke en som har 1 bå, 1 grå og 1 svart kontakt) Og MASTER HD må være tilkoblet den øverste av kontaktene og SLAVE på den som ligger rett under! Hvis ikke finner den ingen av harddiskene Håper dette hjalp deg litt... Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 Prøver du å kjøre RAID? Nei, har ikke stilt inn paa RAID paa noen av diskene. Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 12. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 Det som alltid skjærer seg er master/slave settingene. Sjekk også boot rekkefølge i BIOS hvis du bruker raid. Lenke til kommentar
Kamikaze1 Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. februar 2003 jeg hadde et liknkende problem, BIOS fant ingen HD når jeg innstallerte en 80Gb og en 8Gb samtidi på samme kabel. Problemet va at jeg brukte feil kabel (du må bruke en som har 1 bå, 1 grå og 1 svart kontakt) Og MASTER HD må være tilkoblet den øverste av kontaktene og SLAVE på den som ligger rett under! Hvis ikke finner den ingen av harddiskene Håper dette hjalp deg litt... Har naa proevd med master/slave begge veier uten hell. Hvor skal den knotten paa disken vaere paa master/slave? Lenke til kommentar
ebso86 Skrevet 17. februar 2003 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2003 På harddisken skal det stå en slags bilde eller tekst hvor den skal settes Den "knotten" (som forøvrig også kalles en jumper) Mvh. Erik Lenke til kommentar
