Nexus luftkjøling, resultater
Marius5051
Har nettopp kjøpt inn nye vifter til HTPC'n, og tenkte jeg skulle dele mine erfaringer og resultatene!
Først og fremst:
CPU: Intel Core 2 Duo E4400
Ram: 2048 Crusial etellerannet
HK: Asus P5B
Ja, det er vel det viktigste.
Innkjøpte varer:
CPU-kjøler: Nexus LXM-8200 Skivetek real silent intel Cooler
Vifter: 2 stk Nexus 80mm bak
1 stk Nexus 92mm foran (ved HD'ne)
Forøvrig også Artic Silver 5 kjøle-pasta.
Viftene er koblet til med molex-koblinger slik at de går på 5V.
Ved idle ga Speedfan følgende resultater:
System: 31C
CPU: 27C
Core 0: 15C
Core 1: 15C
Under stresstest med programmet Orthos:
Etter 25 min
System: 32C
CPU: 48-50C
Core 0: 37C
Core 1: 37C
Forøvrig står det at CPU-vifta går på 22%, ikke vet jeg om dette stemmer..
Etter 1 time:
System: 32C
CPU: 50-52C
Core 0: 39C
Core 1: 39C
Hvor enge bør en egentlig kjøre slike tester?
Der er jeg enig, uten at jeg har noe særlig erfaring på akkurat det området, kan jeg ikke se noen grunn til at temeraturen plutselig skal skyte i været heller, med mindre CPU-vifta ryker da=P
BTW, en liten ergelig sak, når jeg endelig har får ned lydnivået på viftene innser jeg at PSU'n bråker en del mer enn resten av systemet, en 500W NorthQ som i sin tid skulle være svært stillegående.. Jaja, jeg er jo ikkke akkurat plaget med støyen som det er, men litt ergelig er det.
Jeg tør påstå at du har feil temperaturer.
15 grader på kjernene dine? Hva er temperaturen i rommet? Du har vel muligens glemt å sette offset + 15 grader på begge kjernene i Speedfan?
Kan du sjekke med nyeste versjon av CoreTemp istedenfor? Den skal gi en mer korrekt temperatur (eventuelt sette +15 grader offset i Speedfan).
Jeg vil derfor tro at du har 54 grader på kjernene dine etter en time. Dette er selvfølgelig ikke høyt i den forstand, og en helt grei temperatur. Men 39, det tror jeg er litt i laveste laget.
