Får BSOD og har oppstartsproblemer
Her er et kort sammendrag:
Jeg bygde denne pcen for et år siden.
https://prisguiden.no/vis_handlevogn.php?waggon_id=37422
Deretter klokket jeg den til 3 GHz. Lenge lå den på dette nivået, med høye temperaturer på kjernene(58-60 grader celsius). Så en dag i høst oppdaget jeg at klokkehastigheten plutselig var tilbake på normalnivå. Nå har jeg flyttet, og timer etter at jeg startet opp pcen på mitt nye rom starter problemene.
Jeg opplever BSOD(eneste feilmeldingen jeg kan huske er 0x000000F4 etterfulgt av "beginning dump of physical memory". Dette kommer tilsynelatende helt plutselig. Det ligger ikke noen nye .dmp filer i %system root%/minidump. Er det noe jeg må skru på manuelt?
Har også fått en BSOD som sier noe om kernel_inpage_error, og en annen om problemer med videodriver.
Av og til ved oppstart får jeg feilmeldinger som sier noe om "insert system disk" etc. Husker ikke nøyaktig, men skal oppdatere. Jeg har da prøvd å fjerne en av harddiskene, da starter den riktig. Neste gang det skjedde fjernet jeg ene minnebrikken. Da og gikk det. Men det hindrer ikke at maskina kræsjer etter en stund likevel. Men jeg får ihvertfall starta den. Det virker med andre ord random hva jeg fjerner, maskina starter sålenge jeg fjerne noe.
Derfor tror jeg ikke problemet ligger i minnebrikken eller harddisken. Har enda en brikke som jeg ikke har prøvd å fjerne.
Sånn jeg ser det ligger problemet i defekt hardware i CPU, HK eller PSU. Kanskje også grafikkkort?
Tiltalk jeg har gjort:
Oppdatert chipsetdrivere
Oppdatert grafikkortdrivere
Flashet BIOS, med @BIOS(Windowsbasert flash)
Tror ikke formatere vil ha noe å si?
VÆR SÅ SNILL Å HJELP, så skal jeg elske og tilbe dere i all evighet. Orker ikke begynne å bytte HK eller CPU før jeg vet hva det er.
Jeg vet jeg kan teste en og en komponent. Men som sagt virker det som det enten ligger i CPU, HK eller PSU. Enig?
Endret av gautev
Personlig ville jeg ha brukt en oppstartsdiskett til dette. Har liksom på følelsen at det ikke er så sikkert å flashe via windows.
Nei det tror ikke jeg heller. Ikke etter det du nevner om den windows-cd-en som går i svart (eller hvordan du nå ordla deg)
Eh, dette er vel litt utenfor tema. Skal vel postes i Religion, filosofi og livssyn :green:
Nja - vil tro sansynligheten er størst for at det er ram eller psu. Deretter prosessor, så hovedkort.
NB:
Hvis du får positivt utslag på Memtest så kan det også skyldes ustabil psu.
