q-6600 Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Noen her som har peiling på om dette kortet klarer å dra Crysis på medium eller høyere?? Skjermkort Eller bør jeg gå for et bedre et med en gang? Lenke til kommentar
War Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Hvordan ser resten av pcen ut? Har 8800 768 2,6 quad 10k rpm disk får vel 3 fps på full og kanskje brukbar 30 fps på medium 16xx12xx Sette innstillingene på medium og en lavere oppløsning og for eks sette vann litt ned så vil det duge. Lenke til kommentar
q-6600 Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Hvordan ser resten av pcen ut? Har 8800 768 2,6 quad 10k rpm disk får vel 3 fps på full og kanskje brukbar 30 fps på medium 16xx12xx Sette innstillingene på medium og en lavere oppløsning og for eks sette vann litt ned så vil det duge. q6600 prosessor, 2GB ram pc6400, ASUS P5KLP HK! Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 crysis burde fungerer helt OK på low/medium ikke håp på noe high Lenke til kommentar
q-6600 Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 OK.. Takker for svar! Lenke til kommentar
dopus Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 crysis kjører på high med en x2 3800@2500Mhz 2 gig ram og 8800GT kort. Til sammenligning var det omtrent ikke spillende på medium med samme maskinvare bortsett fra et 7900GT kort i stedet for 8800GT Lenke til kommentar
dopus Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 den prosessoren fortjener nesten et 8800GT kort. 8600GT er vel low end kort. Blir som å kjøre ferrari med golf motor. quaden fortjener ( og har kraft nokk til å ikke være begrensningen dersom du går et hakk opp i skjermkort.nærmeste alternativ til en billigere peng enn et8800GT kort bør vel være et ati 3850 basert kort. Skal yte bedre enn 8600GT hvis jeg husker rett.men koster et par hundrelapper mer. Lenke til kommentar
q-6600 Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Men problemet er det at lommeboka ikke strekker til! og uansett har ikke komplett noen 8800 kort på lager for tiden og det er jo der jeg skal kjøpe pcen. Men Crysis går da som nevnt tidligene på medium med 8600gt.. Desuten tar det vel ikke lang tid før jeg skal oppgradere! Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Men problemet er det at lommeboka ikke strekker til! og uansett har ikke komplett noen 8800 kort på lager for tiden og det er jo der jeg skal kjøpe pcen. Men Crysis går da som nevnt tidligene på medium med 8600gt..Desuten tar det vel ikke lang tid før jeg skal oppgradere! low/medium= noen instillinger på low, noen på medium Lenke til kommentar
ticket2fly Skrevet 7. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2008 Men problemet er det at lommeboka ikke strekker til! og uansett har ikke komplett noen 8800 kort på lager for tiden og det er jo der jeg skal kjøpe pcen. Men Crysis går da som nevnt tidligene på medium med 8600gt..Desuten tar det vel ikke lang tid før jeg skal oppgradere! Du kan jo for f**n ikke bygge en pc med den rå prosessorn også hive på en et råttent 8600gt skjermkort...galskap. Enten så burde du vente litt å spare opp litt mer $$$$, eller så går du for en grei c2d/sparer inn noen kroner på andre komponenter i PC-en og putter litt mer penger i et godt skjermkort ala 88gt. Beklager hvis jeg er litt hard med deg nå, men jeg syntes alltid man bør ha en vellbalansert pc med komponenter som matcher hverandre, på den måten får du det beste ut av systemet ditt og pengene du putter inn i det....dagens lill moral fra meg Lenke til kommentar
dopus Skrevet 9. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) Du kan jo for f**n ikke bygge en pc med den rå prosessorn også hive på en et råttent 8600gt skjermkort...galskap.Enten så burde du vente litt å spare opp litt mer $$$$, eller så går du for en grei c2d/sparer inn noen kroner på andre komponenter i PC-en og putter litt mer penger i et godt skjermkort ala 88gt. Beklager hvis jeg er litt hard med deg nå, men jeg syntes alltid man bør ha en vellbalansert pc med komponenter som matcher hverandre, på den måten får du det beste ut av systemet ditt og pengene du putter inn i det....dagens lill moral fra meg smile.gif enig i den. Endret 9. januar 2008 av dopus Lenke til kommentar
q-6600 Skrevet 11. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 Du kan jo for f**n ikke bygge en pc med den rå prosessorn også hive på en et råttent 8600gt skjermkort...galskap.Enten så burde du vente litt å spare opp litt mer $$$$, eller så går du for en grei c2d/sparer inn noen kroner på andre komponenter i PC-en og putter litt mer penger i et godt skjermkort ala 88gt. Beklager hvis jeg er litt hard med deg nå, men jeg syntes alltid man bør ha en vellbalansert pc med komponenter som matcher hverandre, på den måten får du det beste ut av systemet ditt og pengene du putter inn i det....dagens lill moral fra meg Ja det har du faktisk rett i! og jeg har nå tatt til fornuften å vente litt med kjøpet så det bli ASUS 8800GT Lenke til kommentar
Delish Skrevet 11. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 Det hjelper lite og spørre du kan kjøre på medium eller høyere settings når du ikke oppgir skjerm oppløsning, har du en liten 15" med 1024x768 oppløsning kan du ha veldig høyere settings en om du har en 24" og kjører 1920x1200 oppløsning... Lenke til kommentar
q-6600 Skrevet 11. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 Det hjelper lite og spørre du kan kjøre på medium eller høyere settings når du ikke oppgir skjerm oppløsning, har du en liten 15" med 1024x768 oppløsning kan du ha veldig høyere settings en om du har en 24" og kjører 1920x1200 oppløsning... Blir 19" LG skjerm! 1440x900 på 5ms.. Lenke til kommentar
SindreGB Skrevet 11. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 er det SÅ stor forskell mellom 8800 og 8600?, (har selv 8600gt med q6600, og det kjører bf2 på high glatt) Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 11. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 BF2 er gammelt og krever veldig lite i forhold til Crysis, så det blir litt galt å sammenlikne de to spillene. Benchmark i Oblivion, et spill som krever litt mer. Her er 8800GT nesten 4 ganger kjappere. Lenke til kommentar
dopus Skrevet 12. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2008 (endret) kjører bf2 med alt på high og 4xAA på 1280x1024 uten problem med mitt gamle 7900GT kort. men fikk kun 15fps i crysis med medium settings, nå kjører jeg high med over 30fpspå 8800GT kortet. STOOOOR forskjell. Endret 12. januar 2008 av dopus Lenke til kommentar
TommyTii Skrevet 12. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2008 Vis du klokker 8600gt til 675/2000 så skal det gå på medium med oppløsning på 1024x748 på rundt 40 fps Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 12. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2008 Du kan jo for f**n ikke bygge en pc med den rå prosessorn også hive på en et råttent 8600gt skjermkort...galskap.Enten så burde du vente litt å spare opp litt mer $$$$, eller så går du for en grei c2d/sparer inn noen kroner på andre komponenter i PC-en og putter litt mer penger i et godt skjermkort ala 88gt. Beklager hvis jeg er litt hard med deg nå, men jeg syntes alltid man bør ha en vellbalansert pc med komponenter som matcher hverandre, på den måten får du det beste ut av systemet ditt og pengene du putter inn i det....dagens lill moral fra meg smile.gif enig i den. Dettemå være en av de mest idiotiske kommentarene jeg noensinne har sett, jeg vet om folk som har q6600 og kraftigere, og de kjører feks 7100GS og skjermkort i den klassen der, og det holder til dems bruk. Er ikke alle som spiller, mange trenger bare rå dataytelse, og grafikkytelsen er ikke så viktig. Men med tanke at trådstarter skal spille så ville jeg ha gått for et 8800GT, eventuelt et HD3870 fra amd.... Lenke til kommentar
q-6600 Skrevet 12. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2008 Men har egentlig bestemt meg nå får å vente noen uker og gå for et asus 8800GT Blir futt i Crysis da Lenke til kommentar
