alaruz Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Hva er maksinmalt oppgraderbar cpu på et Asus A7V hovedkort (socket A) Tror at det er en 1,4 GHz TB men bare 200 fsb - men er neimen ikke sikker. Hva slags FSB kjører dette hk på, og hvilke typer cpu støtter den. Eks. Thunderbird, XP (XXXX) , eller nyere Duron type. Hvilken cpu burde jeg kjøpt til denne for å få best mulig ytelse for penga for dette hovedkortet? Lenke til kommentar
Killer336 Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Her kan du lese en test av dette HK http://www.hardware.no/tester/hovedkort/as...a7v/index4.html Mulig at du finner svar på dine spørsmål her. Lenke til kommentar
Mr_Dillon Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Så du er så heldig å sitte med A7V enda du også Jeg har en T-bird 1200 sittendes i mitt kort og denne er overklokket hele 100 MHz Kortet støtter kun 100MHz FSB (200DDR) for cpu, minnet kjører 133MHz. Høyeste multiplier er 12,5 som av en eller annen grunn gir 1300MHz.. overklokking av fsb har for min del vært lite vellykket, da jeg ikke har klart å kjøre stabilt over 103MHz. Og jeg har god kjøler Swiftech MCX462PLUS - http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUS Av mulige CPU'er på markedet idag er vel Duron 1300 kjappeste alternativ, evt. om du er heldig å får tak i en brukt T-bird 1200.. Lykke til! Andy Lenke til kommentar
Pluto Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Ja maks CPU på et A7V er TBird 1400, evt. Duron da disse går på 100/200 fsb. Hadde du hatt et A7V133 så kunne du brukt XP prosessorer...hvis riktig revisjon på hovedkortet... Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 13. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2003 Så du er så heldig å sitte med A7V enda du også Jeg har en T-bird 1200 sittendes i mitt kort og denne er overklokket hele 100 MHz Kortet støtter kun 100MHz FSB (200DDR) for cpu, minnet kjører 133MHz. Høyeste multiplier er 12,5 som av en eller annen grunn gir 1300MHz.. overklokking av fsb har for min del vært lite vellykket, da jeg ikke har klart å kjøre stabilt over 103MHz. Og jeg har god kjøler Swiftech MCX462PLUS - http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...RTNR=MCX462PLUS Av mulige CPU'er på markedet idag er vel Duron 1300 kjappeste alternativ, evt. om du er heldig å får tak i en brukt T-bird 1200.. Lykke til! Andy Hvor mye ytelses tap er det snakk om hvis jeg ville valgt en Duron 1300 løsning i forhold til eks. å stresse med å finne en brukt 1300 TB? Lenke til kommentar
Fallingwater Skrevet 13. februar 2003 Del Skrevet 13. februar 2003 Hvor mye ytelses tap er det snakk om hvis jeg ville valgt en Duron 1300 løsning i forhold til eks. å stresse med å finne en brukt 1300 TB? Duron er like rask/raskere enn Tbird'en i dette tilfellet. Søk i forumet for å finne ut hvorfor hvis du ikke tror meg. "ufo" har blant annet skrevet om dette et par ganger... Lenke til kommentar
alaruz Skrevet 13. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2003 Hvor mye ytelses tap er det snakk om hvis jeg ville valgt en Duron 1300 løsning i forhold til eks. å stresse med å finne en brukt 1300 TB? Duron er like rask/raskere enn Tbird'en i dette tilfellet. Søk i forumet for å finne ut hvorfor hvis du ikke tror meg. "ufo" har blant annet skrevet om dette et par ganger... Update : Ut ifra det jeg kunne forstå fra endel browsing gjennom forumet vil ikke en Duron 1300 funke på dette hovedkortet. (selvom det kanskje er det beste alternativet) Dette var noe med at Morgan core på Duron krevde et HK som også støtter Athlon XP. Dvs. kun gamle TB med 200 fsb er gode alernativer for denne ? Lenke til kommentar
