Lars-Erik Skrevet 7. januar 2008 Del Skrevet 7. januar 2008 Mine foreldre har kjøpt seg en 16:9 TV, men det virker veldig dårlig sammen med dekoderen til Canal Digital. Noen som har erafringer? Sammen med 4:3 TVen så virket det fint. Dekoderen la til sort kant oppe/nede på 16:9 sendinger så formatet alltid ble riktig. MEN sammen med 16:9 TVen så legger den VERKEN til sort kant til høyre/venstre på 4:3 sendinger (slik f.eks. Get sin dekoder gjør) ELLER bruker signalet på SCART for å fortelle TVen hva slags signal Det gjør at 4:3 sendinger blir strukket ut, og man må bruke fjernkontrollen for å endre format manuelt (meget tungvindt). Hvorfor virker ikke slike basis ting på en moderne dekoder? Get sin løsningen med "pillarview" på 4:3 (legge på sorte kanter til høyre/venstre) er jo heller ikke optimal (burde bruke 4:3 / 16:9 signalet på SCARTen), men det virker jo iallfall. CD sin gjør ikke :-( Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Det er jo ikke sikkert at det er dekoderen det er noe galt med... Har TV'en auto-format? Setter du opp TV'en til å ha 4:3 som standard (ikke dekoderen), vil den bare strekke ut et 16:9 format. Det gjør i hvert fall min Hitachi-TV. Alternativt kan det hende at det ikke er en fullkoblet skart, slik at TVen ikke får signal om endret format. Det kan lønne seg å sjekke dette. Hvilken Canal Digital dekoder er det snakk om forresten? Tenker da på modell... Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 8. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2008 Hvilken Canal Digital dekoder er det snakk om forresten? Tenker da på modell... Billigste modell (uten harddisk). Har prøvd å sette TVen til både "4:3" og "Superbred". Hvis jeg gjør det med min Philips så switcher den til 16:9 når den får signal fra DVD-spilleren som du sier. Men det skjer altså ikke med CD dekoderen :-( Kabel er full (med pinne 8). Har spurt CD om hjelp, men ikke fått noe svar. Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Jeg hadde den nyeste billigmodellen (pitteliten og sort med sølvfarget felt i midten). Denne fungerte fint med automatisk switching mellom formatene... Du har vel satt opp mottakeren slik at den er tilpasset 16:9-TV, og sagt at den skal legge til sorte felt? Husker ikke 100% hvordan menyen var, ettersom jeg ikke har mottakeren lengre. Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 8. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2008 Jeg hadde den nyeste billigmodellen (pitteliten og sort med sølvfarget felt i midten).Denne fungerte fint med automatisk switching mellom formatene... Du har vel satt opp mottakeren slik at den er tilpasset 16:9-TV, og sagt at den skal legge til sorte felt? Husker ikke 100% hvordan menyen var, ettersom jeg ikke har mottakeren lengre. Denne er sølvfarget. Menyen har to valg for TV-type: - "4:3" (da legger den på sort felt oppe/nede på 16:9 sendinger) - "16:9 (Via TV)", det er den vi bruker og da blir det alltid full bredde Til sammeligning har min GetBox flere valg: - "4:3" - "16:9" (legger på sort på høyre/venstre side ved 4:3) - "16:9 full bredde" (alltid full bredde) Tydelig at boksen til muttern er en litt annen modell :-( Det er også litt rart at hvis TVen står på en annen kanal, og man slår på dekoderen så bytter ikke TVen til EXT1 (det gjør min). Virker nesten som boksen ikke sende noe på pinne 8 (eller TVen ikke bryr seg om pinne 8). Snodig :-( Har ikke noen ekstra SCART-kabel heller, men jeg kan jo prøve å måle en gang til... Kan jo måle spenningen på pinne 8 for å se om den endrer seg til de riktige verdiene, eller er konstant Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Dette hørtes virkelig rart ut. Jeg tror at det enten er scarten eller TVen. Dette er mine tips til feilsøking: Prøv gjerne andre scartinnganger på TVen, eventuelt andre scartkabler. Går signalet via en Videospiller/DVD-opptaker kan det hende at signalet forsvinner. Det kunne kanskje vært en ide å prøve dekoderen på en annen 16:9-TV for å se om det er samme problem. Skifter TVen automatisk format på DVD-avspilling? Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 8. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2008 Dette hørtes virkelig rart ut. Jeg tror at det enten er scarten eller TVen. Dette er mine tips til feilsøking: Prøv gjerne andre scartinnganger på TVen, eventuelt andre scartkabler. Går signalet via en Videospiller/DVD-opptaker kan det hende at signalet forsvinner. Det kunne kanskje vært en ide å prøve dekoderen på en annen 16:9-TV for å se om det er samme problem. Skifter TVen automatisk format på DVD-avspilling? Den går ikke via noe annet (dekoder i EXT1(RGB), DVD-spiller i EXT2(video)) Neste gang jeg er der skal jeg ta med en DVD i 4:3 format og teste med den Kan også teste å bytte om kontaktene - og SCART-kablene (evt låne en av mine) Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Dekoderen skal stå i RGB-scart på dekoderen, og til AV1 på tv. Dekoderen skal stå på beste bildekvalitet, og 16:9. Dette skal gi fullformat på alle vanlige sendinger, men det med automatisk sorte bolker på sidene ser det ikke ut til at den har nei. Men da er det jo bare å velge format på tven, er det ikke det da? Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Men da er det jo bare å velge format på tven, er det ikke det da? Etter nesten 10 års erfaring i TV-bransjen, så er det de ferreste som ser forskjell på 4:3 i 16:9 og motsatt. Mange vet ikke at det går an å skifte format... En gang oppdaget jeg at en gammel mann trodde "AV" knappen slo av TVen... Da hadde han hatt TVen i 6 måneder uten at han hadde slått av TVen Sånn er det når man blir gammel, hørselen svikter og man hører ikke linjefrekvensen. Men dette var litt off topic. Du får ha lykke til Lars-Erik Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Dekoderen skal stå i RGB-scart på dekoderen, og til AV1 på tv. Dekoderen skal stå på beste bildekvalitet, og 16:9. Dette skal gi fullformat på alle vanlige sendinger, men det med automatisk sorte bolker på sidene ser det ikke ut til at den har nei. Men da er det jo bare å velge format på tven, er det ikke det da? Poenget er liksom å slippe det da. Man slipper jo det på DVD (den bruker pinne 8) og på dekoderen til Get (den bruker "pillarview" på 4:3). Men en dekoder så bruker man aldri TV fjernkontrollen, og da er det teit å måtte hente denne for å endre format, bare fordi de som lager dekodere IKKE kjenner SCART standarden og hvordan man bruker pinne 8 :-( Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Det er jeg 100% enig i. Lenke til kommentar
