12-13 meter lang TV ut kabel. Funker det?
LtdEdFred
Heisann. Jeg er i en såpass stygg situasjon at PC'en og TV'en er ca 13 meter fra hverandre (flytting kommer ikke på tale. Da klikker mor). Er det mulig å ha skjøt på en 10 meters TV ut kabel? Vil det virke ålreit eller må jeg regne med kvalitets tap? Finnes det i det hele tatt mulighet for skjøting?
Heisan har selv ett par kabler en med left/rigt lyd +Composit video og jeg har en S-Video kabel, begge på 15meter. jeg ser ingen kvalitets tap annet en nvidia skjermkortet mitt. Det skal legges til at de er tykke 3 ganger skjerming og det er gull kontakter. settet kostet 799kr
Bruker du en kurant kabel vil du ikke merke mye (om noe i det hele tatt). Har selv brukt en ganske nøyaktig 13m lang kabel som består av 2 x tynn coax. Kjører s-video. Mekket sammen en kabel selv og kjøpte kabel til ca 9,-/m = ca 250,- fra Elfa.
Nå bruker jeg faktisk en 15m RGB (DVI/EVC kabel) til projektoren i stua fra PC'en i 2. etasje og kan ikke si annet enn at det blir knallbra bilde. Og utrolig stilig å spille f.eks NeedForSpeed...
Men en trådløs variant kan være enklere å sette opp så slipper du pes med kabling.
Tror det enkleste i dette tilfellet er å bruke en trådløs AV-sender.
Prisen blir vel omtrent det samme (kanskje billigere) som 15 meter med kabel av brukbar kvalitet.
Dessuten er det mye mere praktisk enn å ha flere titalls meter som du snubler i.
Kabelen til PC skjermen stiller vesentlig større krav til kvalitet enn et tv signal - og jeg har kjørt skjerm på høy oppløsning med opp til 20 meter kabel. Så det skal være enkelt å få et tv signal til å fungere med en 13 meters kabel. Koax er en selvfølge.
