Problemer med ruter fra NGT og nettspill. Trenger ny!
Hei!
Jeg har en NextGentel 20mb-linje inn i leiligheten som deles av X antall maskiner. Over StarCraft på Battle.net kan jeg kun spille 1v1, og jeg kan ikke hoste, selv etter Firmware-flash. Dette er irriterende, da StarCraft er et spill jeg bruker mye tid på. Vet ikke med Company of Heroes, men bruker minst like mye tid på dette, og vil gjerne kunne spille også dette, fra og med fler maskiner samtidig. Jeg skjønner hvorfor dette ville være et problem, da det er samme IP, men jeg har hørt om historier fra folk som gjør dette uten problemer med så mange som 8 spillere på samme linje.
Det jeg lurte på var om noen hadde forslag til ruter uten slike tullefeil som min SpeedTouch 585 besitter (og er beryktet for). Selv ikke Hamachi fungerer som det jo seg hør og bør (men det kan være på siden av poenget, altså av andre grunner). Ruteren bør også være trådløs, og det bør tas med i beregningen at den skal være koblet sammen med en annen -- sannsynligvis tilsvarende -- ruter i naboleiligheten. De MÅ ikke være sammenkoblet om vi får til Internett-spilling på en skikkelig måte, men trådløs er et relativt must grunnet en rekke konsoller.
Tar gladelig imot all hjelp, og forslag til ny ruter, samt oppsett. Prisen bør være spiselig, men er det eneste alternativet dyr, får vi vel bare ty til en litt dypere kronerulling her i huset.
Mvh,
Eivind
Edit: Tror kanskje denne skal på hjemmenettverk, rå rapporterte den -- norman
Endret av norman
Battlenet feilen du får er ikke pga. feil i Speedtouchen. Det er fordi du må NATe noen porter om du skal spille med mer enn èn på battle.net fra samme eksterne IP. Det finnes mange guider på det.
For hamachi, slå av ruteren innebygde firewall. Den kan i noen tilfeller tulle litt i forbindelse med hamachi. Har selv Speedtouch, og har enda ikke funnet noe problem med den som ikke kan rettes med litt kunskap.
Du vil i alle fall ikke fikse problemet med battle.net uansett hvor mange forskjellige rutere du kjøper, før du legger inn riktig NATing.
-Stigma
Jeg har lagt opp riktig NAT-ing, og har ikke firewall på i ruteren. Har en god del kunnskap, da jeg har drevet med data ja, evig, og har utdanning i det. Har også pratet med SC-spillere som jobber med nettverk proffesjonelt uten bedre svar enn at jeg må finne en ekstraruter som innersteledd, og koble meg til PPPoE over den. Har til gjengjeld også hørt om tilfeller med folk som ikke har noe problem med den.
http://ngtforum.net/viewtopic.php?t=455
Endret av norman
