Dec Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) Hmm...mener jeg fikk til å sette en fast ip-adresse. Fikk da 192.168.1.5 Fulgte så denne guiden: <a href="http://www.portforward.com/english/routers...ion_Network.htm" target="_blank"><a href="http://www.portforward.com/english/routers...ion_Network.htm" target="_blank">http://www.portforward.com/english/routers...ion_Network.htm</a></a> Satte inn den faste ip-adressen ovenfor. I guiden står det 192.168.0.5 etter at jeg satte inn ip-adressen. Dette godkjente ikke ruteren, satte inn "1", slik at det ble som ovenfornevnt. Nederst på guiden står det at jeg skal legge inn noe på "custom services" på ruteren, fatter ikke hva som menes med dette?! Så jeg aksepterte valgene i portforwarding reboota rutere og hele systemet. Får allikevel Nat 3 på PS3. Merkelig... Må jeg endre til fast adresse andre steder på ruter menyen også? Ser at det på menyen i ruteren står 192.168.1.1 på LAN tcp/ip setup. Er dette feil? Ska stå tallet 5 til slutt kanskje? Endret 8. januar 2008 av Dec Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2008 jeg fikk opgitt ip adresse, netverksmaske og standard gateway. ip adressen var 192.168.2.6 PS: dette er på min andre data. så hva skal jeg skrive inn i "translate to" da? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 If you are forwarding a single port, enter that port number into the Translate To, Top Port Range and the Bottom Port Range boxes. If you are forwarding a range of ports, enter the lowest number of that range into the Translate To, Top Port Range box. Then enter the highest number of that range into the Bottom Port Range box. When you are finished, click the Add button. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Må jeg endre til fast adresse andre steder på ruter menyen også? Ser at det på menyen i ruteren står 192.168.1.1 på LAN tcp/ip setup. Er dette feil? Ska stå tallet 5 til slutt kanskje? 192.168.1.1 er adressen til routeren. Dette er helt greit som det er. (Man kan endre routerens adresse dersom man får konflikt med andre routere.) Lenke til kommentar
Dec Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) Må jeg endre til fast adresse andre steder på ruter menyen også? Ser at det på menyen i ruteren står 192.168.1.1 på LAN tcp/ip setup. Er dette feil? Ska stå tallet 5 til slutt kanskje? 192.168.1.1 er adressen til routeren. Dette er helt greit som det er. (Man kan endre routerens adresse dersom man får konflikt med andre routere.) Må takke deg for at du orker å fortsette å svare oss som ikke har peiling her... Som sagt er den faste ip-adressen på min pc nå 192.168.05 På PS3 ser jeg at den har ip-adresse 192.168.02 Er det en feil der? Skal det være 192.168.05 på PS3 også..? Endret 9. januar 2008 av Dec Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2008 If you are forwarding a single port, enter that port number into the Translate To, Top Port Range and the Bottom Port Range boxes. If you are forwarding a range of ports, enter the lowest number of that range into the Translate To, Top Port Range box. Then enter the highest number of that range into the Bottom Port Range box. When you are finished, click the Add button. Tror kanskje jeg skjønner nå... Jeg skal bare legge inn port nummeret... Men skal jeg bare legge inn port nummeret i alle feltene da? Her er et bilde av menyen Kilde: Portforward.com Og hva er "Trigger?" Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Som sagt er den faste ip-adressen på min pc nå 192.168.0.5På PS3 ser jeg at den har ip-adresse 192.168.0.2 Er det en feil der? Skal det være 192.168.0.5 på PS3 også..? Nei du må aldri ha to enheter med samme ipadresse på et LAN. Da blir det konflikt og routeren vet ikke hvor den skal sende data. Bare husk at på portforwarding i routeren så må du åpne porter for PS3 til 192.168.0.2 og for PC til 192.168.0.5. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 (endret) Skal du bare åpne en port så er det bare å fylle ut med den Etter du har lagt inn porten og lagret så sjekk om porten virkelig er åpen! Dette kan du gjøre ved å bruke can you see me når programmet ditt er aktivt. Triggerfeltet behøver du ikke fylle ut. Triggerport er en 'modus' hvor en port kun er åpen en kort stund og du ønsker helt sikkert at porten skal være tilgjengelig så lenge programmet ditt kjøres. Mere om port triggering: Port triggering is really simple once you know what port forwarding is. Port Triggering is port forwarding with an on/off switch for the ports that have been forward. This on/off switch is turned on or off by data flowing out of a trigger port. A trigger port is a port just like any other. What makes it special is that when data flows out on this trigger port, the router opens up the ports specified as incoming ports. The incoming ports act just like ports that have been forwarded while the trigger port is in use. When the trigger port quits being used, the router waits a short time and then turns off the forwarding of the incoming ports. Port Triggering is a little more secure than port forwarding, because the incoming ports are not open all the time. They are only open when a program is actively using the trigger port. While this is nice, it is also troublesome. What happens when you are trying to download a very large file? Well the software you have setup port triggering for may not keep sending data out of the trigger port. If it doesn't your router closes the incoming ports, and your download is interrupted. Another thing to note, is that most port triggering setups do not require you to enter an internal ip address to forward the incoming ports to. This means that any computer on the network can use your port triggering setup. If two computers try to use the port triggering setup at the same time you will run into problems. The data your computer is trying to send or receive will become corrupted. Endret 9. januar 2008 av la7dfa.com Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2008 Så det jeg skal fylle ut er bare "protocol" som er tcp "port range" som er porten min 2 ganger. så er jeg ferdig? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Så det jeg skal fylle ut er bare "protocol" som er tcp"port range" som er porten min 2 ganger. så er jeg ferdig? Porten skal vel også legges inn i translate to feltet. Så må du sørge for at porten blir forwardet til ipadressen eller navnet som din PC har. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2008 hvordan kan jeg sørge for det? og skal jeg også legge porten inn i translate to? hvorfor det? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Mulig det går uten å bruke translate to feltet, men det står på portforward.com If you are forwarding a single port, enter that port number into the Translate To, Top Port Range and the Bottom Port Range boxes. Når det gjelder å velge rett PC så får du bare følge menyvalgene, eller sjekke guiden på portforward. Jeg har ikke routeren selv Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 9. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2008 okay, takk for hjelpen, men hvordan kan man velge gal pc, det skjønner jeg ikke :s Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 9. januar 2008 Del Skrevet 9. januar 2008 Hvis man har flere maskiner tilkoblet routeren så må man selv bestemme hvilken maskin (eller rettere sagt ipadresse) porten skal forwardes til. Gjør man dette feil vil data til maskinen fra internett ikke komme fram til rett mottaker. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 hmm, skal jeg ikke skrive ip adressen sp et .2 tall bak da? eller er ikke sikker hvordan man finner ut hvilken data den skal sende til. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Har du et screenshot? IPadressen kan være 192.168.0.2 (4 'deler') det skal ikke stå noen tall bak det igjen. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) hmm, ja... men hvordan finner jeg ut hva det siste tallet er? er det bare til å gå på ipconfig, eller? Endret 10. januar 2008 av kake_fisk Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Ja, bare se etter ipadressen der. Du vil også få opp standard gateway som er adressen til router. Lenke til kommentar
kake_fisk Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 okay, takk, men det er ikke noen steder jeg kan putte inn ip adressen min der :? Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 Nei, det skal du gjøre i webinterface til routeren. Portforwarding er egentlig enkelt og består i at du må skrive inn portnummer og ipadresse den porten skal routes til. Lenke til kommentar
