enett Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Hva kommer det av a motoren banker og det kommer diesel i olja el ett el annet,olje nivået stiger. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Da må det nesten være noe galt i en eller flere sylindre. Det er vel eneste stedet at diesel kan lekke inn i motoren og blande seg med oljen. Det høres alvorlig ut, og jeg tror ikke du skal bruke bilen før dette er ordnet. Lenke til kommentar
Mekker`n Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Sjekk "timingen" på dieselpumpa først. Er den i orden så ta komp.test. Er den i orden så fiks dysene. En bensinmotor som går med feil tenning vil også drukne motoren med bensin. At dieselmotoren din banker tyder på at det er noe feil med insp.tidene derfor ville jeg sjekka det først. Kan også være slitte stempelringer som gjør at dieselen renner rett igjennom. Kan også være dyse® med feil sprøytebilde, lekasjer eller for lavt åpningstrykk. Hvis oljenivået blir for høyt kan du få problemer med og stoppe motoren. Den vil gå av seg selv. Lenke til kommentar
larschroe Skrevet 7. januar 2008 Del Skrevet 7. januar 2008 Stor sannsynlighet for at dieselpumpa står ett hakk for langt frem. Hvis den har hoppet over et hakk helt av seg selv bør du vurdere sterkt å bytte registerreim også. Lenke til kommentar
BlueFairy Skrevet 10. januar 2008 Del Skrevet 10. januar 2008 hadde nettopp samme problemet på en jeep cherokee, sjekk støtstenger og vippearmer... Og IKKE kjør mere før du vet hva det er! Det blir så dyrt! :!: Lenke til kommentar
