Korleis få best mogleg kjøling og minst mogleg støv på Antec Nine Hundred?
Arne
Hei!
Eg har det supre kabinettet antec nine hundred. Men eg lurte på om eg ville tene mykje på å bytte ut dei tre innebygde viftene med http://www.microplex.no/product.aspx?pid=MISTYLFA120LSCL? Og setje inn ei slik mist-vifte i døra?
Vil eg tene på dette mtp. støy, støv og temperatur?
Emnetittel endra, poenget er, korleis kan eg få best mogleg kjøling og minst mogleg støv i Antec Nine Hundred?
Endret av Arne
Tvile på at det er noke vits å bytte viftene med mindre dei støer og du vil ha meir stillegåande vifter. For å forhindre støv kan du klyppe ut litt av ei silkestrømpe for så å strekke og feste den framfor vifta. Ellers er det lett å få vekk støv med trykkluft.
  • 4 uker senere...
Forresten, korleis kan eg setje på det heimelagde filteret? Må det filteret skiftast iblandt? Korleis skal eg gjere det for at det skal bli lettast mogleg å skifte det?
Det treng ikke skiftest, berre å blåse eller tørke vekk støvet. korleis en kan montere det er litt vanskli å sei. kan feks, prøve å strekke det framfor dei metallhulla der vifta suge lufta fra.
Takk skal de ha for svar! :)
Viss eg skal montere strømper (:p), så kjem eg nok til å gjere det i samband med utskifting av vifter, slik at eg strekk strømpene over vifte-rammene! :)
Hørest bra ut, bare pass på at du ikke trer strømpå direkte på vifta slik at vifta sug strømpa i seg. heeh
