carl-erik Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Har en datamaskin med standard maskinvare, 754-socket HK, boxed AMD 64 cpu, SATA-disk, AGP-skjermkort osvosv. Problemet oppstod ut av det blå en dag jeg satt og bedrev helt vanlige aktiviteter (nettleser etc.), altså ingen krevende prosesser. Maskinen gikk i sort, skrudde seg av - og siden det har det ikke vært mulig å skru den på. Nærmere bestemt reagerer den når jeg starter den opp, cpu-viften begynner å gå, lyset på HK lyser, sata-disken lager en liten lyd for senere å slukne og DVD-brenner viser ikke tegn til å reagere eller starte. Dessuten får jeg intet bilde (null, nada, svart) på skjermen. Har gjort litt forskjellige forsøk, og har følgende resultater foreløpig: - Har prøvd en annen PSU som jeg vet fungerer, men dette ga ingen forbedring - Har prøvd annet / uten skjermkort, men heller intet hell. - Har prøvd annen rambrikke i annet slot, samme situasjon. - Har sjekket at alle kabler fra psu og kabler til disker og stasjoner står skikkelig i. Så jeg tenker at det kan ha noe med HK å gjøre siden jeg har utelukket at PSU er gåen. Men hva har skjedd, og hvordan kan jeg løse problemet? Tusen takk for svar, mvh carl-erik Lenke til kommentar
carl-erik Skrevet 6. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2008 Kan legge til at optisk usb-mus "lyser" og at tastaturet reagerer på num lock-knappen. Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Etter det du skriver så høres det ut som du har funnet problemet selv...defekt hovedkort. Virker ikke DVD-brenner i det hele tatt? Hva med harddisken? starter den og stopper igjen etter ei stund? Det høres ut som PSU kan ha vært defekt og levert feil spenning som har tatt livet av hovedkort og muligens andre komponenter. Det hadde vært fint hvis du hadde listet komponentene i maskina di her...spesielt hva slags PSU du har. Lenke til kommentar
carl-erik Skrevet 12. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2008 DVD-brenner virker ikke nei, i den grad at den ikke lyser eller lager lyd, og heller ikke reagerer på knappen foran. Som du skriver stopper harddisken etter kort stund, noen sekunder maksimum. Når det gjelder PSU har jeg prøvd å putte nettopp denne i en annen maskin med liknende hardware, og da kjører den fint. Hardware: - PSU som fulgte med dette kabinettet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=303550 - AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz - Asus K8N, nForce3 250, Socket-754, ATX - Samsung SpinPoint P120S 250GB SATA2 - NEC DVD recorder ND-3540A IDE Black OEM Lenke til kommentar
Caze Skrevet 13. februar 2008 Del Skrevet 13. februar 2008 Forsøkt å resette CMOS? Lenke til kommentar
