DanielvanSand Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 (endret) Hei Så, helt siden 1. Januar har min HP Pavillion Laptop vært avslått, og det er fordi det ikke går ann å slå den på lenger. Med det første tenkte jeg at laderen var ødelagt, så jeg kjøpte en ny. Da det ikke fungerte, prøvde jeg et annet batteri, noe som heller ikke fungerte. Så, nå uken etter begynner jeg å savne innholdet i laptopen, og gjør hva jeg kan får å få den til å fungere. Hva skal jeg gjøre? Endret 6. januar 2008 av Dalh Lenke til kommentar
WorldWideWeb Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 levere den inn? er vel ingen andre alternativer. Ikke begynn å skru opp en laptop uten go erfaring i hvertfall Lenke til kommentar
anordne Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Ville prøvd å starte maskinen kun med strømforsyning, altså uten batteri. En del av dv6*** og flere dv serier maskinen har har en feil i bios som gjør at den klarer ikke lade opp helt tomt batteri. Viss det fungerer må du oppdatere bios. Viss det var strøm på det batteri du lånte er det nok heller no annet feil, får du noe lade lys når du kobler til lader? Lenke til kommentar
DanielvanSand Skrevet 6. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2008 HP Problemer "Beklager, linken som førte deg til denne siden ser ut til å ha gått ut på dato eller er brutt." Ville prøvd å starte maskinen kun med strømforsyning, altså uten batteri. En del av dv6*** og flere dv serier maskinen har har en feil i bios som gjør at den klarer ikke lade opp helt tomt batteri. Viss det fungerer må du oppdatere bios. Viss det var strøm på det batteri du lånte er det nok heller no annet feil, får du noe lade lys når du kobler til lader? Joda, jeg lyser blått når jeg har laderen tilkoblet, selv uten batteriet. -Ser ut som at jeg må levere den inn ja... Lenke til kommentar
anordne Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 HP Problemer "Beklager, linken som førte deg til denne siden ser ut til å ha gått ut på dato eller er brutt." Ville prøvd å starte maskinen kun med strømforsyning, altså uten batteri. En del av dv6*** og flere dv serier maskinen har har en feil i bios som gjør at den klarer ikke lade opp helt tomt batteri. Viss det fungerer må du oppdatere bios. Viss det var strøm på det batteri du lånte er det nok heller no annet feil, får du noe lade lys når du kobler til lader? Joda, jeg lyser blått når jeg har laderen tilkoblet, selv uten batteriet. -Ser ut som at jeg må levere den inn ja... selv uten batteri fikk du ikke slått den på littegrann engang? Lenke til kommentar
DanielvanSand Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2008 selv uten batteri fikk du ikke slått den på littegrann engang? Nope. Prøvde også å ta ut / sette inn rammen igjen i går, som jeg ble anbefalt å gjøre på HPs supportsider. Det funket heller ikke. Lenke til kommentar
