Skjermkortkjøling bråker når den slår seg av
Mitt nye 8800 GTS irriterer meg!!!
Merker ikke at vifta bråker noe særlig, før den slår seg av med jevne mellomrom.
Hadde foretrukket at den bråkte mindre ved denne operasjonen evt ikke slo seg av.... Tror ihvertfall at det er skjermkortet.....
Er det andre som har merket noe slikt?
Brått og brutalt av? nei den skal ikke det. Det er vanlig at viften speeder opp under spilling og så roer seg igjen når du går ut i windows men dette skjer slik at du kan høre at den gradvis går ned.. Mener du at viften skrur seg plutselig helt av? (0 rpm?) Skaff deg rivatuner eller ntune og sjekk hva hastighet viften kjører på til vanlig og etter den "skrur seg av".
