Mokko Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 (endret) Jeg kan hverken høre lyd eller snakke i det, og ja, jeg har satte det som output og input audio. Når jeg går på stemmeskiftingsinnstillingen hører jeg meg selv i headsettet og det ser ut til at Ps3-en registrerer lyden, men i Warhawk og Cod4 hører jeg bare de som snakker via lyden på TV-en. (Jeg har prøvd å trykke både L3 og R3 i begge spillene) Kan noen hjelpe meg? Jeg irriterer meg også over at jeg må trykke på "koble til" hver gang jeg skrur på headsettet eller går utenfor rekkevidde, skal det være sånn? Endret 6. januar 2008 av Mokko Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/
Vanguard79 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Tror du må trykke inn R3 eller en annen knapp... Husker å ha lest et sted at man må trykke inn en knapp... Sånt skjer når man laster ned spill og ikke får noen manual med.. irriterende Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/#findComment-10267205
KongRudi Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Ligger manual for Warhawk på nettet, bare google så finner du nok. Mener å huske at jeg la opp link, engang på forumet her også. :-/ Er en stund siden jeg har hatt tid til å spille Warhawk, men var vel kanskje L3 du skal trykke på. Du vil da få en slags radio-tune-lyd, og kunne snakke. Husk å sjekke ute i menyen, om PS3 registrerer at lydsignal kommer når du snakker, siden det er en gul equalizer der på headset settingsene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/#findComment-10268988
Mokko Skrevet 6. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2008 Ligger manual for Warhawk på nettet, bare google så finner du nok.Mener å huske at jeg la opp link, engang på forumet her også. :-/ Er en stund siden jeg har hatt tid til å spille Warhawk, men var vel kanskje L3 du skal trykke på. Du vil da få en slags radio-tune-lyd, og kunne snakke. Husk å sjekke ute i menyen, om PS3 registrerer at lydsignal kommer når du snakker, siden det er en gul equalizer der på headset settingsene. Ja, den registrerer lydsignalet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/#findComment-10270543
Bastian90 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Had du sjekka NAT-typen din? Jeg har NAT type 3 tror jeg, som vil si at kommunikasjonen innen online spill er begrenset. Gå inn på internett innstillinger og sjekk Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/#findComment-10270913
Mokko Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2008 (endret) Had du sjekka NAT-typen din? Jeg har NAT type 3 tror jeg, som vil si at kommunikasjonen innen online spill er begrenset. Gå inn på internett innstillinger og sjekk Jeg har NAT-type 2, så da skal det vel egentlig gå. Skal sjekke om det virker med Motorstorm nå. EDIT: Motorstorm har ligget bortgjemt i et skap ganske lenge, så jeg må laste ned ny oppdatering. Motorstom-opdateringene tar jo hundre år.. Forresten, må man trykke inn noen knapp mens man snakker i Motorstorm, eller kan man bare snakke ut i vilden sky? Endret 7. januar 2008 av Mokko Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/#findComment-10275373
Mokko Skrevet 8. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) Bare et lite spørsmål til; Skal man høre seg selv i headsettet når man snakker, sånn som man gjør når man endrer på Input/Output innstillingene og "Stemmeomgjørelses-innstillingene" ??? Endret 8. januar 2008 av Mokko Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/#findComment-10286070
KongRudi Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 (endret) Nei, om du er i tvil om de du spiller med i Warhawk har mikrofon, så bare si 'jump if you can hear me' eller noe., slik jeg testet mitt headsett der. Endret 8. januar 2008 av KongRudi Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/890121-warawk-jabra-bt135-headset-problem-kan-ikke-snakke-kan-ikke-h%C3%B8re/#findComment-10286280
