LifeS Skrevet 7. januar 2002 Del Skrevet 7. januar 2002 Har putta inn eit nytt kort, Dazzle. Det har fått IRQ 11, som to andre kort har frå før: skjermkort og nettverkskort. Dazzle fønkar ikkje. I manualen står det at det IKKJE må dele IRQ med skjermkort. Kor i svarte får eg bytta IRQ på Dazzle til ein anna (som er ledig)?? LifeS Lenke til kommentar
mcper Skrevet 7. januar 2002 Del Skrevet 7. januar 2002 du kan prøve å setje det i ein annan pci-slot, evt. sette irq manuelt i bios viss det er støtte for det per Lenke til kommentar
Error1 Skrevet 7. januar 2002 Del Skrevet 7. januar 2002 Dette kommer av at du har støtte for irq-steering, som har irq 11. Den styrer irq'ene til alle kortene dine, og det ser derfor ut som om alt har irq 11, selv om de ikke har det. Dette er helt normalt på nyere maskiner. Lenke til kommentar
Slonken Skrevet 7. januar 2002 Del Skrevet 7. januar 2002 Om det er noenlunde samme som i Win2000 så kan du gjøre følgende som vil løse problemet ditt: Windows 2000 har en stor feil/bug: ACPI ! Får du standardproblemet dette medfører; alle APG, PCI og ISA kort i maskinen deler IRQ, som oftest 9, Gjør følgende: -Høyreklikk på Min datamaskin ikonet, velg Egenskaper, Maskinvare og Enhetsbehandling. -I nedtrekksmenyen Vis, velger du Ressurser etter type og dobbeltklikk på Avbruddsordrelinje (IRQ) Her vil du se om dette er tilfellet også på din maskin. I så fall gjør følgende: -Gå tilbake til Enheter etter type på Vis menyen. -Dobbeltklikk på datamaskin, her vil det stå Advanced Configuration And Power Interface (ACPI). -Dobbeltklikk på denne, Driver og velg Oppdater driver, Neste og velg alternativet Vis en liste over kjente drivere for enheten... og Neste. -I dette vinduet velger du Vis all maskinvare for denne enhetsklassen, og under Standard datamaskiner markerer du Standard PC. Deretter velger du neste. Windows vil advare mot å gjøre dette, og som med de fleste advarsler fra Windows ignorerer du dette ;o) -Når dette er gjort, vil Windows måtte starte om en gang eller to, her legges alle enhetsdrivere inn på nytt. Skulle Windows be etter noen drivere, så vis til mappen WINNT/System32 eller WINNT, System32/Drivers. Fiks ferdig, og du har en stabil maskin ! Funka for meg med et firewire kort som måtte ha egen irq! Lenke til kommentar
covah Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Dette er hverken en feil eller bug i Windows, men et hardware/driverproblem. Windows 2000/XP følger ACPI standarden. Ifølge denne skal PCI kort kunne dele IRQ. Dersom kortet ikke støtter det, kan du velge å bruke et annet OS ellere kjøpe et annet kort. Selvsagt er det leit å sitte på et kort som ikke virker i OSet du kjører, men det er derfor vi har feks QXL. Det er veldig enkelt å skylde på MS og StoreBill, men det er ikke alltid han som har skylden. Lenke til kommentar
LifeS Skrevet 8. januar 2002 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2002 Flytta PCI-korta rundt random i PCI-spora. Etter 4. flytterunde: vips hadde kortet fått IRQ 5 åleine, og problemet var løyst! Lettvint? Not :sad:( LifeS Lenke til kommentar
JonE Skrevet 8. januar 2002 Del Skrevet 8. januar 2002 Korrekt. Hver PCI slot har en egen IRQ. Samt noen av de har busmaster - andre ikke. Samt noen av slotene bruker samme IRQ som f.eks annen hardware på mainboard. Trikset er som du sier å flytte om på kortene i maskina. IRQ sharing vil alltid finne sted allikevel - blås i hva OS'et sier, finn ut hva som fungerer - og stans når ting virker. Men du fant det ut på egenhånd brabra Lenke til kommentar
