Maddi Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Jeg hadde tenkt å kjøpe ny cpu.. en P4 .. jeg har 230W i mitt kabinett må jeg ha mere W hvis jeg ska ha en P4 feks 2.4 ??? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Mest sansynlig: Ja! Lenke til kommentar
Jufi Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 ja det må du.. skal du ha mere enn 1.2 Ghz må du ha mere enn 230W har jeg blitt fortalt minimum 300W til P4......tror jeg Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Hva som er minimum varierer sinnsykt fra PSU til PSU. Har vært ute for en 350Watt PSU som ikke klarte å drive en maskin. En annen PSU på 235Watt klarte derimot uten problemer. (P4 2,26@2,82 & ti4200 + masse dilldall) Lenke til kommentar
eatshorts Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Det står somregel et merkeskilt på strømforsyningen hvor du leser av hvor mye strøm den leverer ved vær spenning. Dersom du skriver opp specsenee (12V - 15A osv.) er det helt sikkert noen som kan si om den duger. Lenke til kommentar
Tian Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Det kommer vel litt an på hva slags type strømforsyning han har det, jeg har en Shuttle SB51G maskin her som kun har 200 watts strømforsyning, i den har jeg en P4 CPU 2,4 , 2 stk 120 GB Seagate Barracuda IDE disker, 2 stk 512 DDR rambrikker, CD-RW/DVD , ekstern USB diskettstasjon samt USB scanner uten ekstern strømforsyning til. Jeg har ikke merket noe som helst problemer med at 200 watt er for lite. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Forresten: Skal du ha P4 så må du ha en som kan levere masse strøm på +12V. P4-prosessoren henter nemlig strøm fra den. (ved hjelp av en spenningsregulator seff.) Lenke til kommentar
dreas Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 jeg har en 200w psu og en p4 northwood 1.8. Alt integrert på hk. 1 hdd + dvdrom. boxed kjøler + 2 kabinettvifter (ink. psu vifte) funker stort sett brillefint, men maskinen kan bli ustabil ved tung cpu + tung grafikk + dvd-spinnup. (typisk spill situasjon) Så ja, det går. Men som nevnt over, ikke les deg blind på watt. psu har ofte et 'p4 ok' eller lignende klistermerke på seg hvis de duger. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 En annen ting er at de fleste (ikke alle) P4 HK må ha en spesiell strøm-plugg (i tillegg til ATX-kontakten). Har sett man får en overgang til denne løs, men husker ikke hvor. Lenke til kommentar
buskmann Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Kun en P4 på et et 235 W PSU skal gå fint. En P4 bruker 70-80 W. Det kan skjære seg hvis du har for mye annet stæsj. Bare å summere effektforbruket for hver komponent Dette er teorien. I praksis kan noen PSU'er vise seg ute av stand til å levere nok strøm på en gitt spenning. Eventuelt at spenningen synker for mye når strømforbruket går opp. Lenke til kommentar
Jufi Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Jeg prøvde en XP1700+ på et 230W kabinett.. den funka ikke Lenke til kommentar
Maddi Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2003 Jeg har 2 HDD`er , Radeon 9700pro , brenner å cdrom , så har jeg 5 usb enheter.. Burde det fortsatt funke med 230W til P4 da! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Jeg har 2 HDD`er , Radeon 9700pro , brenner å cdrom , så har jeg 5 usb enheter.. Burde det fortsatt funke med 230W til P4 da! "Do you feel lucky?" Lenke til kommentar
Agger Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Ta og kjøp nytt PSU du, det der vil nok ikke holde. 5 usb enheter, `hvordan? har bare 4 jeg. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 AMD: Bør kunne levere ca 160w 5+3.3v Bør kunne levere ca 120w 12v P4: Bør kunne levere ca 140w 5+3.3v Bør kunne levere ca 160w 12v Overklokker du kan kravene endre seg. Det er også forskjell på hvor raskt den greier å levere strømmen, men det har jeg ikke utdannelse til å legge ut om. Kvalitets PSU'er rocker billige på det området. Kvalitets PSU'er: 1) Antec Solution Series 2) Antec True Power series 3) Enlight 4) Fortron Source Power (FSP)/Sparkle (SPI) 5) Herolchi (HEC) 6) PC Power and Cooling 7) TTGI 8) Vantec Lenke til kommentar
Maddi Skrevet 12. februar 2003 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2003 Ta og kjøp nytt PSU du, det der vil nok ikke holde. 5 usb enheter, `hvordan? har bare 4 jeg. hemmeli! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Jeg har en 300W PSU fra et 600kroners AOpen tower. Denne egentlig helt topp! (Bortsett fra at den bråker, men har bytta ut vifta til en Enermax). Bytter du vifte i PSU så mister du garantien på den. 5 USB-enheter er jo ikkeno problem? har 5 selv jeg... 6 avogtil faktisk.. :-? Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Ta og kjøp nytt PSU du, det der vil nok ikke holde. 5 usb enheter, `hvordan? har bare 4 jeg. hemmeli! Tastatur med hub? Hub? Ekstra kort? Jeg har 5 usb 2.0 og 4 usb 1.0 8) Lenke til kommentar
