kenzuke Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 (endret) Hei! Som emnetittelen sier, så har jeg et lite problem med min nye TV. (Toshiba 42" LCD) Har Xbox 360'en koblet til via komponent-kabler, så skulle jeg i dag koble PCen min til med en VGA-kabel. Etter noen minutters fomling, og fortsatt svart skjerm på "PC-kanalen" til TVen, oppdaget jeg et lite klistremerke på baksiden av TVen hvor det stod at jeg ikke kan ha noe koblet til Component og VGA samtidig. Prøvde å koble vekk Xboxen å vips. Der var det PC-bilde. Kobler jeg Xboxen tilbake, blir det mørkt. Jeg gidder naturligvis ikke å drive å koble vekk Xbox'en å koble til PCen hver gang jeg skal se en film via PC, så her må det finnes en alternativ løsning. Er det mulig å bruke en overgang / converter som ikke koster skjorta, for å få PCen inn på HDMI-inngangen til TVen? PCen har følgende utganger; VGA, DVI og S-VIDEO (siste er selvfølgelig uaktuell) TVen har følgende innganger: Component, 2x Scart, VGA, HDMI og en sak på siden med gul, hvit og rød. (heter det kanskje kompositt?) Håper noen kan hjelpe meg her. Blir grufullt hvis jeg bare kan velge mellom evig koblearbeid for å se en film fra PC, eller bruke S-video ... Edit: Kom til å tenke på at jeg altså har bestillt en 20m VGA kabel for noen dager siden. (Naturligvis før jeg visste om dette problemet) Men hvis jeg avbestiller denne, og heller bestiller en DVI kabel, så er det vel greit å bruke en DVI -> HDMI converter på den ene sida? Har jo DVI utg. på skjermkortet til PCen, så det går jo fint for meg, så lenge jeg kan få signalet inn på HDMI-inngangen til TVen ... Endret 5. januar 2008 av kenzuke Lenke til kommentar
k-orm Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Det finnes DVI til HDMI adapere, slik at du kan bruke DVI utgangen på pcen. Lenke til kommentar
kenzuke Skrevet 5. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2008 (endret) Jess, kom til å tenke på det sjøl. Det har vel seg sånn at DVI er digitalsignal, slik som HDMI sånn at da kan jeg bare bruke en vanlig overgang. Fra VGA til HDMI måtte det også vært en signal-konverterer i bildet? Har jeg rett nå eller? Uansett, VGA kabelen blir avbestillt, og DVI blir bestillt så får jeg se hva jeg blir å gjøre med overganger og adaptere etc. Takk for svar:) EDIT: Er det noen som vet hvor på nett jeg kan få kjøpt en 15-20m lang DVI/HDMI kabel? Altså en kabel som skal kobles til DVI utgangen på PC og i HDMI inngang til TV. Andre alternativ vil være en 15-20m lang DVI kabel m/ DVI-> HDMI adapter Endret 5. januar 2008 av kenzuke Lenke til kommentar
PatSharpX Skrevet 7. januar 2008 Del Skrevet 7. januar 2008 (endret) Mulig du finner noe her ellers kan du ta kontakt med HPX for tror de kan lage/forlenge en kabel for deg. Bare husk at DVI ikke overfører lyd da. Da må du trolig ha en minijack til 2xrca. Det får du også hos HPX Endret 7. januar 2008 av GnoMiz Lenke til kommentar
