Dahlsv1 Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Hei, jeg er litt frustrert over at maskinen min slår seg av uten forvarsel mens jeg spiller Crysis. Dette gjelder KUN i Crysis og ingen andre spill. Både GPU og CPU ligger mellom 50-60*C. Lurer fælt på hva dette skyldes. Kan spille WiC og CoD4 på "max" uten at noen av disse får maskinen til å skru seg av! Noen tips og råd? Lenke til kommentar
vinzenT Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Hvilke innstillinger kjører du på? Lenke til kommentar
Dahlsv1 Skrevet 5. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2008 Kjører Medium på alt i 1280x1024. Maskin-specs står i signaturen, gpu er klokka. Lenke til kommentar
Rosewell1983 Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 slår an seg av eller restarter den? Jeg hadde problemet selv for en stund siden og det endte med at jeg satte opp spenningen på rambrikkene med 0.3V. Da sluttet problemet. Prøv du også, men ikke still for mye på en gang. Prøv 0.1V om gangen. Lenke til kommentar
Dahlsv1 Skrevet 5. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2008 slår an seg av eller restarter den? Jeg hadde problemet selv for en stund siden og det endte med at jeg satte opp spenningen på rambrikkene med 0.3V. Da sluttet problemet. Prøv du også, men ikke still for mye på en gang. Prøv 0.1V om gangen. Den slår seg bare av... ikkeno mer som skjer... Lenke til kommentar
Lampen Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 kanskje noe blir for varmt? Lenke til kommentar
Dahlsv1 Skrevet 5. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2008 kanskje noe blir for varmt? Tviler på det, for da hadde jeg nok sett artifacts eller fått lagg før det skjedde noe annet... har sjekket temeraturen og den ligger godt under grensa. Lenke til kommentar
9hdoksaet4 Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 (endret) Slår maskinen seg av hvis du stiller alt på low? Selv et 8800GTS 320 klarer ikke 1280x1024 med god flyt med medium innstillinger. Crysis er utrolig skjermkort-krevende, og det er vel derfor du har klokket det også. Hva står BIOS på når det gjelder å slå seg av? Ved hvilken temperatur isåfall? Endret 5. januar 2008 av 9hdoksaet4 Lenke til kommentar
Dahlsv1 Skrevet 5. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2008 Slår maskinen seg av hvis du stiller alt på low? Selv et 8800GTS 320 klarer ikke 1280x1024 med god flyt med medium innstillinger. Crysis er utrolig skjermkort-krevende, og det er vel derfor du har klokket det også. Hva står BIOS på når det gjelder å slå seg av? Ved hvilken temperatur isåfall? Har ikke prøvd med alt på low, men det er ikke et option heller...litt moro skal jeg ha. BIOS er satt til å ikke skru seg av uansett hva som skjer. Kortet ble klokket før Crysis kom på banen og klarer å drive spillet helt greit med alt på medium settings... prøver å skru opp volten på rammen og sette opp vinduet Lenke til kommentar
aplus Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Kan være PSU'en som snart tar kvelden... Lenke til kommentar
