program for å overvåke temp
hei.
Jeg skal begynne og overklokke og har et msiP35neo med e6600 og skulle da gjerne hatt et program som er nokså pålitelig og kjører i Vista for å overvåke temp på CPU-en.
MSI har et eget MSI core center men den krasjer hos meg og kan ikke bruke den.
Noen som har gode forslag?
Første gang jeg overklokker E6600(og ellers også) hvor skal jeg begynne?
Gjerne forsiktig
hei.
Gjerne forsiktig
jeg har samma hk =)
Jeg har både MSI dual core center og Everest Ultimate, og forskjellen er at Everest leser 2-4grader høyere enn MSI dual core center.
Så prøv everest
Jeg husker ikke 100% hvor du måtte gå hen i bios (husker det med engang hvis jeg er i bios XD)
Tror det var noe på høyre siden av BIOS menyen, FSB control eller no'
går du inn der finner du CPU FSB og skrur den opp. (den er på 266)
E6600 har multiplier på 9, så det betyr at hvis du har fsb på 266, 9 x 266 = 2,4ghz
300fsb = 9x300= 2,8ghz
setter du den på 334, får du 9x334=3,06ghz
Endret av xninja92
ta å clock stegvis, mange som bare setter fsb til 400 og tror det går bra. ta litt etter litt. det er det beste.. med orginal kjøler ville jeg aldri clocka mer en 3.00ghz. for høyere clock en 3ghz må du også stille på vcore, booter den ikke da. setter du også opp volten på dram
for å sjekke temp.
Coretemp
Everest
Speedfan
for å sjekke temp.
Coretemp
Everest
Speedfan
SpeedFan leser 15grader for lite i duo og quad.
Men fikk høre at betaen leser tempene riktig
