Trenger litt starthjelp til mysqladmin og bruker/tilgang
hey, har startet med litt mysql her og lurer litt på hva mysqladmin egentlig kan gjøre og ikke gjøre?
-må man ha / kan man sette passord for å bruke mysqladmin?
-brukes mysqladmin for og lage databaser eller brukere?
hvor finner jeg hvem som har tilgang til hvor? nå kan jeg ikke logge på localhost, og root kan ikke logge inn, og mysql kan logge inn på servern med brukernavn mysql uten passord,
kjører foresten arch linux,
også port 3306 is listning on the server, men når jeg prøver og connecte fra winxp'en jeg sitter på nå så sier den at min ip ikke har tilgang til servern.
kan man lage brukere som bare har tilgang til 1 database?
takker for alle svar
"mysqladmin --help" eller "man mysqladmin"
brukerinfo lagres i en tabell som heter user eller users i en database som heter mysql
Det kan hende serveren er satt opp til å bruke sockets. Eller at firewallen stopper tilkoblingen. Eller at brukeren du prøver å logge på ikke har tilgang fra andre hosts. (dette endres i mysql.user eller mysql.users tabellen eller med mysql kommandoer)
ja. GRANT er nøkkelen her
CREATE USER brukernavn;
SET PASSWORD FOR brukernavn=PASSWORD('passord');
REVOKE ALL ON *.* FROM brukenavn;
GRANT ALL ON databasenavn.* TO brukernavn;
btw: kommandoene her punches inn via mysql-client (mysql)
du kan også begrense en bruker til kun en tabell. og kun lesetilgang hvis du ønsker.
GRANT SELECT ON databasenavn.tabellnavn TO brukernavn;
det motsatte er REVOKE
REVOKE INSERT ON database.tabellnavn FROM brukernavn;
Endret av grimjoey
mysql> SELECT host, user, password FROM user WHERE user = 'root';
| host	   | user | password								  |
| localhost  | root | *BFE8E9EEF7D9184FEF6331C7EBE6E19CAB651004 |
| webserver2 | root |										   |
| 127.0.0.1  | root |										   |
3 rows in set (0.00 sec)
fikk dette ut av databasen ved hjelp av denne guiden http://www.php-mysql-tutorial.com/mysql-tu...-mysql-user.php
vil det si at det er satt passord på root ved inlogging fra localhost men ikke fra webserver2 og 127.0.0.1? (selvom alle sammen er samme linux maskin)
fikk ut litt mer info av boxen min :D
| Database		   |
| information_schema |
| mysql			  |
| test			   |
| Tables_in_mysql		   |
| columns_priv			  |
| db						|
| func					  |
| help_category			 |
| help_keyword			  |
| help_relation			 |
| help_topic				|
| host					  |
| proc					  |
| procs_priv				|
| tables_priv			   |
| time_zone				 |
| time_zone_leap_second	 |
| time_zone_name			|
| time_zone_transition	  |
| time_zone_transition_type |
| user					  |
enda en edit; den guiden som jeg bruke sa at ble laget en standard mysql bruker som heter mysql som ikke har innlogginsmulighet
men jeg finner ikke noe info om denne brukeren i min database :S
Endret av m-momr
Hadde ikke vært like greit å legge inn phpmyadmin? Eller er du en slik en som ikke er så veldig for GUI? Dreiv å rota i mysqladmin en stund selv, før jeg fant ut hvor tungvindt det var... Er bra til å legge inn store databaser, der er ikke phpmyadmin noe å skryte av...
er imot gui inntil jeg forstår hvordan det virker, og hvilke kommandoer faktisk gui'en bruker, men i dette tilfellet har jeg prøvd og installere den, men det var en del feilmeldinger så jeg satte det lille prosjektet på vent.
tingen var at configen til phpmyadmin var tom, og når jeg rename'et sample fila til configen og redigerte den, og restartet mysql og apache, så ville den ikke lese configen :S, sa det var derfor jeg droppet det for øyeblikket
