ved Fjerning av Katalysator/noen Generele spm
Tenkte og Fjerne Katalysator på en 95Model Ford Transit 2.0 Doch Bensin.
1.Er det noe som helst Føler på hver sin side til den sån Katalysator eller eksosanlegge?
2.hva Burde jeg være forsiktig med?
3.Bruker den mye mer bensin?
4.Merker jeg noe Forskjel på Hk eller ved Gasspådragelse?
5.skader jeg motoren(bilen har godt 160Tusen)?
6.hva skal jeg erstate Katalysator med?
Takk for svar:)
Endret av rottweiler
Vet ikke når dette ble vanlig eller hvilke modeller som har dette, så det aner jeg ikke. Har du to vil du få problemer med å få bilen til å gå ordentlig siden bilen tror katalysatoren din er defekt og deretter gå over på et "nødprogram" som gjør at bilen går dårlig.
Gjør det lett å monstere katalysatoren igjen slik at du kan montere den igjen før EU-kontrollen!
Bruker vel heller mindre pga mindre motsatnd i eksosen..?
Ikke mye, men du bør merke litt.
Nei.
Et rør.
Hvorfor i all verden skal du fjerne den? Bilen kommer ikke til å gå merkbart bedre, og bensinforbruket tror jeg endres marginalt. Er den ødelagt da?
Hvis du bare skal fjerne den fordi du mener bilen vil gå bedre, så dropp det, tenk litt miljø i stedet....
Du kan jo evt kjøpe en "racing-katalysator", disse har minimalt med motstand! Koster dog en del, men da er det lovlig og bilen går "bedre" (fortsatt minimalt!)
Går den best uten katalysator eller med racing katalysator?
Mye koster Racing katalysator?
noen nett side til racing katalysator?
rør koster 50,-
Kan være greit og ha noen hurtig koblinger under der så slipper man og sveise over før hver eu. De kan koste litt. Kanskje 5-600,- prisene kommer helt ann på dimensjonen osv.
Husker ikke hvordan det så ut under transittene, men de har ikke 2 lambdaer så det går greit og fjerne katta.
Er som regel mer stress enn morro og fjerne katalysatoren. Kjenner du bilen godt fra før vil du nok merke litt forskjell.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jeg har fjernet katalysatoren én gang, det var på en bruktimportert USA-bil for leeeenge siden. USA tok i bruk kat i 1973, og det var ikke vanlig med blyfri bensin i Europa før leeeenge etter dette. Dette ble gjort fordi første eier i Norge hadde kjørt bilen på blybensin, slik at kat'en var nesten tett.
Det jeg gjorde var å ta ut kat'en, dele den på tvers, ta ut innmaten, og sveise potten sammen igjen. Dersom kat'en var OK og skulle gjenbrukes, hadde jeg satt på et rør i stedet (men da hadde jeg aldri fjernet den i første omgang). Bilen gikk ikke merkbart bedre etterpå (stor V8), støyet litt mer (ikke mye) samt fikk en slagt resonnans i den tomme kat-potten, og gikk like pent (enkel motorstyring på så gammel bil, bare enkel lambda i headers).
Problemet med å gjøre dette på en bil nyere enn -1988 er at avgasskravene ikke overholdes.
