Finner ikke HDD'n min
Hei hei!
Har nettopp kjøpt meg en HDD på 750gb og har nå montert den..
Men jeg kan ikke finne den i Windows :ohmy:
Kan HDD'n være får stor eller noe?
Det er en WD Caviar SE16 sata ..
Takk! :)
Endret av blomstkraft
Du leter under Diskbehandling, sant? (den må legges til der før den dukker opp i utforsker)
Jeg er på diskbehandling, men hvordan skal jeg legge til en disk da?
Har du SATA-disker i denne PC-en fra før ? Hvis ikke, tipper jeg problemet er at du ikke har installert SATA-driver for hovedkortet (dvs. chipset'et). I tilfelle finner du den på en diskett eller CD som kom med hovedkortet. Evt. last ned fra produsentens supportsider.
Da må du sjekke i BIOS om du finner den der.
Hvor mange SATA kontakter har du på hodevkort, og hvilke er i bruk?
Jeg fant den i biosen ja..
Vis ikke kan du laste den Hirens Boot CD eller Ultimate Bood CD, og formatere disken der. Har du driverene på plass, vil den da komme opp under min datamaskin i windows..
Jeg har en sata disk til i pc's min fra før av ja..
Men hva om jeg installerer Windows på den disken, går det?
Det skal gå kjempefint.
