Rascal Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 WoW er allerede "portabelt" i den forstand at det ikke lagrer noe annet sted enn på sin egen mappe. Hvordan skal du ta den med og fortsatt lagre dine innstiller og modder som skal oppdateres? Jeg brukte WoW som et eksempel da det er et spill de fleste har hørt om. Samme prinsipp gjelder for andre spill/programmer også. ;-) Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Modder ligger i \Interface\AddOns Inntillinger ligger i \WTF\Config.wtf og \WTF\Account\YOURACCOUNTNAME Lenke til kommentar
Rascal Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Modder ligger i \Interface\AddOnsInntillinger ligger i \WTF\Config.wtf og \WTF\Account\YOURACCOUNTNAME Jeg brukte WoW som et eksempel da det er et spill de fleste har hørt om. Samme prinsipp gjelder for andre spill/programmer også. ;-) Prøver med Battlefield 2. Så kan du vri på den og. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Rascal: Hvordan er det å kjøre Mojo på en PC med begrensede rettigheter? Du sier at Mojo aldri installerer noe som helst på vertsmaskinen, men artikkelen sier det stikk motsatte. Lenke til kommentar
Rascal Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Rascal: Hvordan er det å kjøre Mojo på en PC med begrensede rettigheter?Du sier at Mojo aldri installerer noe som helst på vertsmaskinen, men artikkelen sier det stikk motsatte. http://www.mojopac.com/portal/content/how/requirements.jsp Access Privileges: MojoPac requires the host PC be logged in with administrative privileges or have MojoPac Usher installed. MojoPac Usher is an application that can be installed on host computers to enable MojoPac to run with a limited mode host login. Lenke til kommentar
Rascal Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Rascal: Hvordan er det å kjøre Mojo på en PC med begrensede rettigheter?Du sier at Mojo aldri installerer noe som helst på vertsmaskinen, men artikkelen sier det stikk motsatte. http://www.mojopac.com/portal/content/how/ MojoPac lives side-by-side with the Host PC: When you bring up your MojoPac PC after plugging your device into a Host PC, the Host PC will keep running as it was before the connection. You don't need to change the Host PC's settings, install anything on it, or close any of the applications that were running on it. Even more importantly, you can go back and forth between your MojoPac PC view and your Host PC view - you can work on both PCs at the same time, and operate both environments simultaneously. Using your MojoPac toolbar (MojoBar) you can easily toggle back and forth between the host PC view and your MojoPac view. Each presents you with whatever personal preferences and environments you have chosen for that system and MojoPac will never alter the settings or status of the host PC. Det kan være greit å lese om programmet fra de som lager den. Ja du kan installere den direkte på maskinen og bruke den der men da blir litt av poenget borte. Mener nå jeg da. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Så da må du enten være admin, eller ha installert et program fra før av. Da er vi vel omtrent like langt når det gjelder offentlige PC-er. Lenke til kommentar
