Installere win 98 når jeg har w2k!
Hei, jeg lurer på om det går ann å installere win 98 når jeg kjører w2k.
Slik jeg har det nå så har jeg dual boot w2kw98.
I helgen så var det bare det at jeg fikk et voldsomt
problem. Jeg hadde nemlig lastet ned win dvd 3.0 gjennom kazaa. og da jeg skulle instalere det i w98 så la det inn ca 6070 dll filer og forandret på flere systeminnstillinger. Dette har ført til at w98 spør etter ntdll.dll og pwrpage.dll og en haug av annet skitt. Dette gjør da slik at hvert 10 sekund så kommer det opp at explorer har gjort en ulovlig opperasjon og vil bli avsluttet. :smile:
Jeg har prøvd å fjerne disse nt.dll ene uten hell, det ser ut som om w98 har blitt avhengig av de.
Noe som også er dumt er at jeg kan ikke fjærne w98 for da klikker foreldrene mine. (De liker ikke engelsk w2k)
Så det som er poenget mit her er at:
Går det ann å instalere w98 når jeg alerede har w2k inne, uten at dualboot greiene blir ødelagt. (Jeg skal selvfølgelig avinstalere w98 først= slette windowskatalogen)
Hvis du gadd å lese igjenom dette så er jeg veldig glad for det og jeg håper noen der ute gidder å svare.
For å kunne kjøre med dualboot uten et 3. parts bootprogram som BootMagic, må du først innstallere Win98 og så Win2000. Innstallerer du Win98 når du har Win2000, vil du overskrive bootsectoren og kun få bootet Win98.
Har du BootMagic kan du opprette
2 primærpartisjoner for å slippe og ha bootfilene
til begge OS`ene på en partisjon. Da slipper du også
problemer når du f.eks får en kræsj.
_________________
Epox EP-8KTA3+
AMD Athlon 1200/266
2X GXP75 30GB RAID0 2 år og feilfri :smile:
SBLive 5.1
ATI Rage Fury Pro 32MB
[ Denne Melding var redigert av: Xizor på 2002-01-07 19:02 ]
Quote:
On 2002-01-08 12:49, Xizor skrev:
Javel, og hvordan får du bootet begge OS?
Jeg startet "install.exe" til w98. Da får du en feil melding, tryk ok.
Start PC-en med en w98 boot disk og kjør installasjonen.
Da kommer alt opp slik d skal. NTFS må ikke være på boot draiven da..
TIPS. kopier alle filene på win98, ikke katalogene til en mappe på hardisken (kall denne gjerne for "cabs") og kjør installesjonen derfra, da sparer du MASSE tid. Også hvis du trenger filene senere.
Skal du følge tipset over om cabs-filene, så må du først lage en mappe som heter "windows", i denne en som heter "options" og til slutt en som heter "cabs" inni der igjen. Kopier så hele windowskatalogen fra CD'en og inn i cabs-mappen.
NB! Når installasjonen har startet vil du få opp spørsmål om du vil bruke katalogen "windows.000". Velg endre og fjern de tre nullene og punktumet.
Ved å gjøre det på denne måten, vil du aldri få opp spørsmål om å sette i CD'en eller henvise til mappe.
Om du kan dette fra før av, så kanskje det er noen andre som har nytte av å vite det.
Neida, tungvindt da! Jeg lager orginal filene som "drive":cabs eller "drive":i386, funker så bra så!
Quote:
Går alt helt automatisk da, når maskinen trenger filer den normalt ville hentet fra Win98 CD'en?
Quote:
On 2002-01-08 12:54, Nissen skrev:
Det er ikke noe problem å installere 98 etter 2000. Det du må gjøre er å først lage en repair disk i win2000. Da kan du bare installere 98 og etter på sette i install CD'en til win2K. Da velger du repair current windows 2K. Da bruker du bare disken du laget og alt blir greit etter på.
-Tor Arve
