Finner ingenting i bios
Hei! Har en bærbar Acer 5101
som ikke finner noen hd eller cd i bios. Finner ingen ting. Når jeg slår på pcen så kommer acerikonet frem og så blir alt svart. Kan heller ikke søke etter de i bios. Noen tips? Kan jeg gå "dypere" inn i bios enn det jeg ser ved å trykke f2 på noen måte.
Takker for allle forslag.
Gjest Slettet+9871234
Dette virket nokså skummelt? o.O
Uansett, er maskinen gammel? Og har du gjort noe spesielt med maskinen i det siste som kan være årsak til at den er som den er nå?
Hører du harddisken starte opp når du skrur på maskinen?
Datan er 12 mnd gml er kun brukt til surfing chat o.l og orignalt Fooballmanager spill. Det hele startet med at den slo seg av titt å ofte alt fra 2 til 7-8 gng daglig. Oftest med blåskjerm, som jeg ikke fikk med meg feikode på. Har tatt recovery en gang, men hjalp ikke noe. Den slo seg av selv med blåskjerm, og siden har den tatt ei sammenhengende pause. Hd er ikke løs og har sjekket rambrikken.
Sitter med pc`n i bios nå. Og det står kun
HDD Model Name:
HDD Serial Number:
ATAPI Model Name:
ATAPI Serial Number:
Nyeste System bios. Version V3.10A
VGA BIOS Version ATI UMA V008.050I.017.000.18675
Hvis dette sier noe. Og BOOT = IDE 0
IDE 1
SATA
PCI BEV
og 4 stk usber
Network BOOT = DISABLED
HDD Model Name:
HDD Serial Number:
ATAPI Model Name:
IDE 1
SATA
PCI BEV
og 4 stk usber
Lever maskinen inn der du kjøpte den, sannsynligvis må hovedkortet byttes
Hvis det er PATA enheter kan feil på den ene påvirke den andre. Prøv å koble fra HDD og CD hver for seg, og se om noe da kommer fram.
Samme hva jeg kobler fra eller til så skjer det det samme. Prøvde å slå på uten minne, uten cd, uten hd, uten batteri, still the same.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel slik at du unngår at en moderator stenger tråden. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
Ok for en som har peiling på data.
Jeg utrykker jeg meg som en vanlig bruker på forumet.
Det er DETTE jeg gjør. Vanlig bruker som trenger hjelp. Hadde jeg vist hva alle datadeler heter og gjør, så hadde jeg sluppet å spørre. Og da hadde jeg også muligens vist hva jeg skal skrive i evnefeltet. Det som er galt med min pc er at ingenting virker ELLER vises i bios. Derfor, Finner ingenting i bios.
Kan slette dette eller finne på noe for meg, for jeg vet ikke hva som skjer med pc`n eller hva som skal stå i evnefeltet.
Så takk for hjelpen så langt.
Poppo
