AnonMan Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Kjøpte et 8800GT-kort her om dagen og en ny PSU pga min game var for dårlig (link til de nye: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=319879 Jeg har et problem når jeg prøver å starte PC-en med det nye kortet og fryktet at det ikke fikk nok strøm. PCen peip, ikke bilde på skjermen og fortsatte å dure tilsynelatende "normalt"....botsett fra manglende bilde. Gjorde litt research og fant ut at en annen viktigere ting å se på enn bare Watt på en PSU var hvor mye ampere PSUen sender ut over 12-volts utgangene! Fant etter litt tid ut at 8800GT krever rundt 24 ampere eller mer for å kjøre fint, fra erfaringer fra andre forumbrukere på nvidias forum. Min PSU leverer bare 19 ampere over 12volts utgangene....dette visste jeg ingenting om... Så nå har jeg denne PSUen og lurer på om den fortsatt er brukbar. Jeg lurer på om det er mulig å kombinere utganger for å få den nødvendige mengden ampere kortet mitt tilsynelatende trenger? Det gjør det kanskje ikke lettere at kortet mitt har en PCIexpress utgang som deler seg i 2stk kontakter som passer til PSUens peripheral connectors, som vil si at jeg trenger 4 stk peripheral connectors dersom jeg kobler 2stk sammen på en av disse kontaktene... Er jeg på bærtur, eller er det hold i noe av det jeg sier? I så fall hva trenger jeg å gjøre for å sammenkoble utganger fra PSUen? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Noen misforståelser ute og går her. 24A refererer til det totale trekket fra en hel maskin. Du har to +12v rails på hhv 17- og 19A, noe som burde være tilstrekkelig. Bare å koble PCI-E kabelen fra PSU til skjermkortet, dropp overgangene. Skal finnes på din PSU. Har du husket å koble alle kabler til hovedkortet? Sjekk 4/8pin 12v. Lenke til kommentar
AnonMan Skrevet 4. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2008 Noen misforståelser ute og går her. 24A refererer til det totale trekket fra en hel maskin. Du har to +12v rails på hhv 17- og 19A, noe som burde være tilstrekkelig. Bare å koble PCI-E kabelen fra PSU til skjermkortet, dropp overgangene. Skal finnes på din PSU. Har du husket å koble alle kabler til hovedkortet? Sjekk 4/8pin 12v. Takk for svaret og oppklaringen! Hmm jeg har en 4pin i hovedkortet koblet til her ved siden av prosessoren, så den er hvertfall i Jeg har også prøvd å bruke PCIexpress-kabelen fra PSU uten resultat, samme pipelyd og ingen bilde da heller... Skal si jeg da ikke helt skjønner hva som kan forårsake denne pipelyden pluss ingen bilde på skjermen...er sikker på at det er noe med kortet hvertfall, ettersom problemet bare oppstår med det installert. Har jeg kanskje tatt feil av problemet...? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Du kan kanskje sjekke "pipelyden" opp mot manualen til hovedkortet, kanskje en feilkode?! Kan hjelpe om du poster hvilke komponenter du har. Prøv å resette bios. Prøv med bare en minnebrikke montert. Har også hørt om enkelte problemer med å bruke PCI-E 2.0 skjermkort på hovedkort som kun støtter PCI-E, men vet ikke om det er hold i det. Om du har mulighet til det ville jeg prøvd skjermkortet på en annen maskin. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Kommer pipelyden fra hovedkortet eller fra skjermkortet? Kommer den fra skjermkortet så betyr det at den ikke får nok strøm. Lenke til kommentar
AnonMan Skrevet 4. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2008 (endret) Du kan kanskje sjekke "pipelyden" opp mot manualen til hovedkortet, kanskje en feilkode?! Kan hjelpe om du poster hvilke komponenter du har. Prøv å resette bios. Prøv med bare en minnebrikke montert. Har også hørt om enkelte problemer med å bruke PCI-E 2.0 skjermkort på hovedkort som kun støtter PCI-E, men vet ikke om det er hold i det. Om du har mulighet til det ville jeg prøvd skjermkortet på en annen maskin. Jeg kjører Intel Core 2 Duo E6300 1,86GHz, 2GB RAM og før det nye kortet, et 7300SE Nvidia kort BIOS-versjon/Dato: Phoenix Technologies, LTD W7301VP2.023, 27.09.2006 SMBIOS-versjon: 2.4 Jeg har lett etter en slik oversikt over de ulike lydene fra hovekortet, men fant ingen med oversikt over det jeg har...har ingen manual til kortet heller. Kan jeg spørre hvordan man resetter BIOS? Dersom jeg prøver med bare en minnebrikke, hva vil dette egentlig gjøre...av ren nysgjerrighet Endret 4. januar 2008 av TBRO Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Vet fortsatt ikke hvilket hovedkort det er! Du resetter gjerne bios ved å flytte på en jumper på hovedkortet. Prøv google for illustrasjoner. Du finner ofte jumperen i nærheten av batteriet. En minnebrikke er bare for å få større mulighet for post. Du kan finne ut hvilket kort du har ved å laste ned CPU-Z. Ville samtidig oppdatert bios. Lenke til kommentar
AnonMan Skrevet 4. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2008 Vet fortsatt ikke hvilket hovedkort det er! Du resetter gjerne bios ved å flytte på en jumper på hovedkortet. Prøv google for illustrasjoner. Du finner ofte jumperen i nærheten av batteriet. En minnebrikke er bare for å få større mulighet for post. Du kan finne ut hvilket kort du har ved å laste ned CPU-Z. Ville samtidig oppdatert bios. Hovedkortet er fra Packard Bell BV, modell: Cuba MS-7301 og ver. 1.0 Kan ikke akkurat se at BIOS ble oppdatert ved å laste ned CPU-Z, samme versjon som tidligere kommer opp hvertfall? =/ Lenke til kommentar
AnonMan Skrevet 4. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2008 Har nå prøvd å boote med en minnebrikke, bruk av PCIexpress-kabel fra PSU, resetta BIOS men ingenting ser ut til å fungere altså... Hva gjør jeg nå? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 CPU-Z oppdaterer ikke bios, det må du gjøre selv. Har tatt en kikk og fant Denne siden hos PK. Sjekk at alt stemmer og prøv den. Skal fungere med ditt hovedkort, men det er alltid en liten fare for at det går galt. Les også denne Prøv også å søke etter hovedkortet og 8800GT. Ville prøvd skjermkortet i en annen maskin og en annen strømforsyning. Lenke til kommentar
AnonMan Skrevet 6. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2008 Takker for alle svar i dette emnet! Jeg har nå søkt om dette problemet en del mer...kommet over forum og lest om problemet på portugisisk, fransk, tysk osv Skjønte hovedpoenget i nesten alle diskusjonene....et 8800GT-kort sammen med et hovedkort av typen MSI-7301....gjerne også sammen med en Phoenix AwardBIOS... Kortet vil enkelt og greit ikke fungere med mitt hovedkort ser det ut som. Jeg skal prøve det i en annen PC før jeg drar den endelige konklusjonen, men så langt ser det ut til at komponentene ikke vil fungere sammen. Med mindre noen har en siste (genial) løsning på problemet, erklærer jeg tråden for løst/ferdig. Lenke til kommentar
