Teoriprøven for bil
redsword
Hei :)
Hvordan kan jeg klare teoriprøven for bil veldig lett? jeg leser og leser og leser hele tiden! men neida.. jeg sitter igjen med 8,9,10 feil hele tiden.
Noen som har noen forslag om hvordan jeg kan forberede meg på prøva, å faktisk klare den?
Er litt VEL lei av å stryke!
Endret av redsword
Hvis du har dysleksi så kan du få prøven muntlig.
Hvis ikke må du bare bli god nok til å kjøre bil. :)
Kjøre bil på teorien?
Du kan vel ikke gjøre annet enn å pugge.
Teskje: For å være god til å kjøre bil innebærer det at man kan trafikkreglene og skjønner de. :)
jeg er ferdig med alt grunnleggende da.. sånn som kjøring osv. trengte bare 2 kjøretimer også. er vant til å kjøre bil. kan jo alt om vikeplikt. men spørsmålene på teoriprøva er jo helt FUCKED! flere svar som kan være rett å sånn. blir forvirra jeg
To svar er aldri like.
Nei, men de ligner ofte veldig, så det er viktig å tenke seg godt om før man svarer.
Ellers så er det bare å lese mye, pugg tall og fokuser på tall og ting du trenger å huske, resten kan du lett svare bare ved å tenke logisk. Husk også at hvis du er i tvil så er ofte det lengste svaret korrekt, det kan være greit å huske hvis du er helt blank på en oppgave.
Tok prøven i 2003, så den har blitt endret etter det. Kort forklart er det tilstrekkelig å ha lest det markerte området i boken, samt ha litt generell trafikkforståelse. Kan ikke tenke meg at prøven har blitt så mye verre på 4 år.
Husk at selv om mange alternativer virker riktige og fornuftige som svar, må du prioritere det svaret som er riktigst i henholdt til spørsmålet.
Et spørsmål kan f.eks være: Hva må du alltid huske å ha med i bilen når du kjører? Da kan alternativene bl.a være varselstrekant, vognkort og førerkort. Det som er riktig her er førerkort fordi du aldri kan kjøre uten dette.
Likevel er de andre alternativene også riktige, men førerkort kommer alltid først i en lang rekkefølge av alternativer under normale forhold. Mange av spørsmålene er enkle, andre er vanskeligere og noen er forvirrende. Du må bare lære deg å forstå trafikkregler og situasjoner samt analysere spørsmål og alternativer grundig.
Jeg kjøpte 12 timers tilgang til tester på www.teoritentamen.no og i tillegg bestillte jeg et "spill" til mobilen som jeg svarte på når jeg f.eks satt på nattevakt og kjeda meg, eller på bussen osv.
Jeg fikk 1 feil på teoriprøven, og jeg leste ikke noe særlig i boka. Prøvene jeg tok på nettsiden ovenfor fortalte meg hvilke ting jeg måtte lære mer om, og jeg gikk gjennom det kapittelet jeg hadde problemer med.
Skal innrømme at jeg var nervøs mens jeg tok prøven, og hadde lite aning om jeg kom til å stå eller ikke. Jeg vet hvilket spørsmål jeg fikk feil på, og det irriterer meg fordi jeg retta det fra det jeg trodde det var først (som var riktig) til det som var feil...
Veldig lurt å prøve seg på de testene som er å finne på nettet.. f.eks. www.prove.no Må innrømme at jeg "strøyk" tre ganger før jeg klarte den :blush: selv om jeg har hatt førerkort i .... mange år.. hmmm.. Det hjalp ihvertfall datteren min etter å ha strøket 2 ganger... Lykke til!
Du skal ikke kunne få slike oppgaver som du nevner der. Ingen av oppgavene jeg fikk på teorien hadde mer enn ett rett svar, selv om flere alternativer kan virke logiske så er de ikke riktige. I ditt eksempel er det jo tre riktige svar. Om du skulle få motorstopp e.l. er det mye kjekkere å ha med varseltrekant enn førerkort. Tenk aldri under "normale forhold". F.eks. når man kjører i mørket; ikke anta at det ikke kommer bil fra den uoversiktlige veien til høyre fordi du ikke ser kjørelys. Fører kan ha glemt å skru på lysene eller de kan være defekte.
Selv småleste jeg på teorien fra jeg begynte å kjøre til jeg tok teorien. Neppe mer enn et kvarter av gangen, og ikke ofte. Etter noen måneder hadde jeg vært igjennom boka og teoriprøva skulle tas. Leste igjennom boka en gang til to dager før prøva, tok diverse prøver på nettet og leste meg opp på de tingene jeg feilet på dagen før. Bestod med én feil. Det hjelper ikke å lese om du ikke konsentrerer deg og prøver å få med deg det som står i boka. ;)
