Besteme den minste kortslutningsstrømmen.
Håper at nokon kan dette, eg kan det men er litt forvirra no. Eg hadde fått rett svar og alt. Men så er eg at i oppgava står det at vernet er 25A B- karakteristikk, noko som vil sei at ovnen som skal ha strøm skal ha ein 4mm2 Cu PVC isolert kabel etter tabell 52A-1 B2. Men det som eg har godt ut i fra er 6mmm2 Cu PVC-isolert som vart brukt i ei tidligere oppgave eg hadde og oppgave før det.
Men kva skal eg bruke? Kortslutningsstrømmen Gjekk ned 0.24A når eg bruker 4mm2
Oppgava:
  Sitat
a) Ta utgangspunkt i oppgave; Forlegningsmåter, (kopi nederst på siden) og bestem den minste kortslutningsstrømmen som kan oppstå i kretsen når kabelen er 23 meter lang.
Data for anlegget:
* Fordelingssystem: IT, 3-fase.
* Nettspenning = 230 V
* Ik3p maks i fordelingsskapet er 4 kA.
* Ik2p min i fordelingsskapet er 2 kA.
* Cos φ = 1.0
Forrige oppgave.
En tofaset elektrisk ovn som er påstemplet 230 V og 24 A, skal forsynes fra en underfordeling som er plassert i samme rom. Ovnen er fast montert. Kabelen fra underfordelingen og frem til ovnen skal delvis legges i rør i termisk isolert vegg, og delvis klamres direkte på en trevegg. Kabelen skal være PVC-isolert og ledermaterialet er kobber. Beregn størrelsen på kabel og vern. Fordelingssystem: IT. Valgt vern 25A B- karakteristikk.
EDIT: Resten av oppgava som eg sliter med:
  Sitat
b) Kan det valgte vernet fra oppgaven under benyttes med hensyn til beskyttelse ved Ik min?
c) Tilfredstiller valgt vern kravene til beskyttelse ved Ik3p maks ? Vis dokumentasjon.
Endret av BigJaffa
NEK §533.2 (Nasjonale reguleringer) sier at en 4-kvadrat kan sikres med 25A med ref.inst.metode forskjellig fra A1 og A2, dvs at om kabelen/lederene ligger i rør i vegg så MÅ du bruke minst 6mm2. Denne overstyrer tabellene. Pass på å få med dette.
En sikring med B-karakteristikk har en i5 på 5xIn, dvs 25x5 = 125A eller 0,125kA. Er Ik2pmin over dette, så er dette riktig valg. Kommer den under må du øke tverrsnittet på lederene helt til den kommer over.
Ang. oppgave C:
Du må sjekke at sikringen slår ut innen 0,1s. Om den ikke gjør det må du forsikre deg om at sikringen tåler gjennomsluppet energi. I tillegg må du forsikre deg om at Ik3pmax ikke overstiger 10kA, eller 15kA om det er på et anlegg som betjenes av instruert eller sakkyndig personell.
