Krankemot Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 (endret) Hei vi glemte å sette sequencen til å være 16:9 før vi la in klippene. Og når vi nå huker av sekvensen for å være anamorphic, så strekker klippene seg. Bruker Final Cut Pro. Hvordan kan jeg endre sequencen til å være 16:9, uten at klippene jeg har lagt inn blir strekt? mvh. snorre Endret 6. januar 2008 av Snobjorn Lenke til kommentar
Spöka Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Tips: Enten sett et ? bak emnetittel eller formuler så det er tydelig om det er et spm. i innlegget ditt. Da får du så mange flere svar..! Og hvis det ikke var et spm. så kan det være lurt å få frem det også. ^^ Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 6. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2008 Tips:Enten sett et ? bak emnetittel eller formuler så det er tydelig om det er et spm. i innlegget ditt. Da får du så mange flere svar..! Og hvis det ikke var et spm. så kan det være lurt å få frem det også. ^^ Takk for tipset, det er altså ett spørsmål Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 6. januar 2008 Del Skrevet 6. januar 2008 Høyreklikk på sekvensen og velg Settings. Så haker du av for Anamorphic 16:9. Dette må du også gjøre på alt du har importert hvis du ikke gjorde det når du tok det inn. Dette kan gjøres på samme måte. Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2008 Alle klippene er 16:9 fra før, og når jeg huker av sekvensen til å være 16:9, strekker klippene seg. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 7. januar 2008 Del Skrevet 7. januar 2008 Alle klippene er 16:9 fra før, og når jeg huker av sekvensen til å være 16:9, strekker klippene seg. Strekker seg til hva? 4:3, eller ser det ut som det er letterboxet? hvilket kamera filmet du med, og på hvilke innstillinger? Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2008 Filmet med ett pdx10 i 16:9. Klippene er batcha i 16:9. Klippene ligger uten for viewframen i viewer nå, og når jeg huker av sekvensen til å være 16:9 fortsetter klippene å gå utenfor det som egentlig vises, og strekkes dermed i lengden Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 7. januar 2008 Del Skrevet 7. januar 2008 Hmm... Merkelig.. Da vet jeg nok ikke, har hatt forskjellige opplevelser med noe av det samme men det har bare ordnet seg plutselig. Men kan du ikke bare ta inn råmaterialet på nytt i en anamorfisk sekvens? Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 7. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2008 (endret) Jo, det er vel det som blir løsningen, men det er jo en hel del jobb å lagge inn alle klippene og filtrene på nytt, med mindre du vet om en enkel metode? Tusen takk for svar uansett Endret 7. januar 2008 av Snobjorn Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 7. januar 2008 Del Skrevet 7. januar 2008 Jo, det er vel det som blir løsningen, men det er jo en hel del jobb å lagge inn alle klippene og filtrene på nytt, med mindre du vet om en enkel metode? Tusen takk for svar uansett Batch capture er en god ide.. Der skriver man ned tidskode inn og ut til hvert klipp som skal tas inn, og mater Log and capture med denne listen.. Så gjør den det automatisk. Filtrene må du nok bare legge på på nytt igjen ja, men hvis du har et eller flere like filtre på flere klipp, kan du merke alle og dra det over oppå klippene. Lenke til kommentar
Krankemot Skrevet 10. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2008 Hei, vi fant løsningen Vi bare huket av sekvensen til å være anamorphic, så måtte vi gå på alle klippene og sette motion -> Distort -> Aspect Ratio til 0% fra33.33% Da fylte de hele bildet istedenfor å skvise seg Lenke til kommentar
