BadNews Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Hei jeg har sett litt rundt på forumet og funnet flere topics som har lignende problem. Jeg har dessverre ikke funnet noe som egner seg helt til mitt problem. Jeg har en ganske ny pc jeg selv har satt sammen, den har funkert helt problemfritt i litt over en måned. Nå i det siste har jeg hatt problemer med at dataen ikke skrur seg ordentlig på. Jeg trykker på startknappen, vifter går rundt, skjermkort-vifta surrer, hd begynner å gå, hk-lyset lyser og det meste ser riktig ut. Men verken skjermen, tastatur, eller mus fungerer. Det virker som om dataen ikke kommer lengre enn å bare starte vifter osv. Før ga den ifra seg et lite pip før den startet å boote opp. Det har den sluttet med. Nå skjer dette problemet hver gang jeg skrur på dataen, men tidligere da jeg først oppdaget problemet var det mulig å bare skru den av og på igjen (eller bare trykke et par ganger på reset-knappen) før den tilslutt startet riktig. Noen som vet noe? Takk. Lenke til kommentar
DonRichardo Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Hei jeg har sett litt rundt på forumet og funnet flere topics som har lignende problem. Jeg har dessverre ikke funnet noe som egner seg helt til mitt problem. Jeg har en ganske ny pc jeg selv har satt sammen, den har funkert helt problemfritt i litt over en måned. Nå i det siste har jeg hatt problemer med at dataen ikke skrur seg ordentlig på. Jeg trykker på startknappen, vifter går rundt, skjermkort-vifta surrer, hd begynner å gå, hk-lyset lyser og det meste ser riktig ut. Men verken skjermen, tastatur, eller mus fungerer. Det virker som om dataen ikke kommer lengre enn å bare starte vifter osv. Før ga den ifra seg et lite pip før den startet å boote opp. Det har den sluttet med. Nå skjer dette problemet hver gang jeg skrur på dataen, men tidligere da jeg først oppdaget problemet var det mulig å bare skru den av og på igjen (eller bare trykke et par ganger på reset-knappen) før den tilslutt startet riktig. Noen som vet noe? Takk. Skal ikke si noe sikkert, kan jo være mye rart, men det kan godt være RAM-brikken(e). Hvis du har flere brikker ville jeg forsøkt å bare bruke én av de hver for seg for å se om noen kan være ødelagt. Evt. om du har noen andre brikker du vet fungerer kan du jo prøve å bytte det ut. Litt rart at harddisken skal rekke å kjøre i gang, men er jo verdt et forsøk.. Lenke til kommentar
NightFlare Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Hei jeg har sett litt rundt på forumet og funnet flere topics som har lignende problem. Jeg har dessverre ikke funnet noe som egner seg helt til mitt problem. Jeg har en ganske ny pc jeg selv har satt sammen, den har funkert helt problemfritt i litt over en måned. Nå i det siste har jeg hatt problemer med at dataen ikke skrur seg ordentlig på. Jeg trykker på startknappen, vifter går rundt, skjermkort-vifta surrer, hd begynner å gå, hk-lyset lyser og det meste ser riktig ut. Men verken skjermen, tastatur, eller mus fungerer. Det virker som om dataen ikke kommer lengre enn å bare starte vifter osv. Før ga den ifra seg et lite pip før den startet å boote opp. Det har den sluttet med. Nå skjer dette problemet hver gang jeg skrur på dataen, men tidligere da jeg først oppdaget problemet var det mulig å bare skru den av og på igjen (eller bare trykke et par ganger på reset-knappen) før den tilslutt startet riktig. Noen som vet noe? Takk. Skal ikke si noe sikkert, kan jo være mye rart, men det kan godt være RAM-brikken(e). Hvis du har flere brikker ville jeg forsøkt å bare bruke én av de hver for seg for å se om noen kan være ødelagt. Evt. om du har noen andre brikker du vet fungerer kan du jo prøve å bytte det ut. Litt rart at harddisken skal rekke å kjøre i gang, men er jo verdt et forsøk.. jeg har hatt akkurat samme problemet. Hos meg var det en kabel til harddisken som ramlet ut. Sjekk at alle kabler sitter godt. Lenke til kommentar
