Beste rippe-prog ?
Har noen vage planer om å rippe hele CD-samlingen over til harddisk - noen som kan anbefale et program som både ripper / slår opp navn i CDDB / konverterer til MP3 og i tillegg har en viss grad av automatisering slik at det spytter ut CD'en når det er ferdig og begynner på neste CD når den settes i?
Med andre ord: At man slipper å klikke på noe som helst for å starte ripping av neste CD...
Nero fungerer som sagt glimrende til ripping, så lenge du ikke skal ha bedre kvalitet enn 128 kbs, den slår også opp i CDDB. Men om den har noen automatiseringsfunksjoner er jeg usikker på, jeg har ikke hatt bruk for en slik eventuell funskjon enda.
db poweramp music converter henter informasjon om CD fra internett og legger inn alle nødvendige data (sanger osv) når man ripper til vaw eller mp3. Enklere kan det "vanskeligere" bli :), men har ikke prøvd db poweramps cd writer, da jeg bruker nero.
  • 3 uker senere...
Hvilken oppløsning trengs for å få god lydkvalitet (hva er 'normalt')? Hvilken filstørrelse gir dette, mb / min?
Kommer titler / artist automatisk på plass i de fleste rippeprogram, slik at sangene tar seg 'godt ut' på spilleren?
Er det noen stor fordel å bruke f.eks. Winamp i forhold til MediaPlayer?
Takker for svar!
MP3 lame:
--alt-preset extreme
Even Higher Quality than Standard - usually averages around 256kbps
--alt-preset fast extreme
Even Higher Quality than Standard - usually averages around 256kbps. Encodes faster than the above^ but produces very slightly lower quality.
--alt-preset standard
Very High Quality - usually averages around 192 kbps
--alt-preset fast standard
Very High Quality - usually averages around 192 kbps. Encodes faster than the above^ but produces very slightly lower quality.
selv buker jeg bruker OGG. quality 6
CDex og dbpoweramp og EAC noen ganger
alt preset standard-instillinger på lame gir cd-kvalitet i 99.9% av tilfellene, det har en filstørrelse på rundt 200 kbs, varierer en del ettersom hvilken type musikk det er, men 200kbps gir nøyaktig 1.5 megabyte per minutt med sang.
De fleste rippeprogram ordner med id3-tag og filnavn, som hentes ned direkte fra databaser på nett. Vil personlig anbefale EAC.
AtW
Har ennå til gode å se noen komme med noe konkret som gjør EAC så mye bedre enn alle andre..
Følgende: EAC leser alt på cden to ganger, hvis det ikke stemmer overens leser den samme sted mange ganger på rad, helt til den finner ut hva det er som er den mest sannsynlige sammensetningen av enere og nuller. Med andre ord er du sikret mest mulig presis lesning, uten feil, dette er ikke nyttig på cder helt uten riper, og uten et eneste støvkorn på seg, men det gjelder de færreste cder.
AtW
EAC er ikke det eneste med Error Correction, og det er heller ikke så veldig enkelt for en normal/gjennomsnittelig PC bruker å komme i gang med.
Og siden trådstarter også ville ha et enkelt program syns jeg han burde teste ut MusicMatch, ulempen er vel bare at det koster om man vil ha fult utnytte av det. Men de fleste har nok råd til å gi et par hundre for gode programmer. :wink:
