Magnusha Skrevet 3. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2008 Hei! Har et problem med den nye pcen min. Alt funker fint når jeg starter den opp og er i windows. Men så plutselig fryser alt jeg har på bildet, selv om den er i skjermsparer eller skjermen er svart (skrudd seg av i windows). Virker som et varmeproblem eller noe, men temperaturene virker fine. GPU: ca. 47 grader CPU: ca. 31-40 grader System: ca. 34 grader. Hva kan problemet være? Dette kan oppstå når som helts. Vet aldri når det skjer... Takker for alle svar Lenke til kommentar
tukols Skrevet 4. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2008 Som første feilsøkning, ville jeg nok av og reinnstallere grafikdriveren. Hente den siste nye hos produsenten. Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 11. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 Har reinstalert grafikkdriveren, dette fungerte ikke. Den frøs nå i skjermbeskytteren. Får også noen ganger bluescreen. Hva kan problemet være? Har følgende maskinvare: HK: MSI K9N Neo v3 CPU: AMD athlon 64 X2 4200+ RAM: Kingston 2GB PC4200 PSU: MIST ca 500W (husker ikke helt) Skjermkort: GeForce 8400 GS Kan det ha noe med kombinasjonen av maskinvare? Skjønner ikke hva som er problemet jeg... Lenke til kommentar
Capa Barsavi Skrevet 11. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 Det er vel typiske symptomer på defekte ram-brikker. Begynn med å prøve memtest86+ vol.1.7 (tror jeg) Se om du har noen errors. (google it ) Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 11. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 11. januar 2008 Se om du har cool & quiet aktivert i BIOS. Jeg opplevd lignende problemer med den aktivert. Lenke til kommentar
Magnusha Skrevet 12. januar 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. januar 2008 Har deaktivert Cool & quiet i bios. Tok den ram testen, fikk 3 pass og ikke noen errors.. (Se bildet) Hva kan dette være? Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 12. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 12. januar 2008 (endret) Ja kan hjelpe litt, Får også noen ganger bluescreen. Hva kan problemet være? Her må du ta med stop coden. Dette kan gi svar på hvor det kommer fra. Gjøre dette. Kontrollpanel->system->avansert->oppstart og gjenoppretting->systemfeil Fjern hake V "starte på nytt automatisk" Skriv ned stop code. Minne ser ut til og være bra ja. HDD TEST. Hd Tune http://www.passmark.com/products/diskcheckup.htm http://www.ultimatebootcd.com/ Kjør test for ditt merke. SKJERMKORT http://www.techpowerup.com/atitool/ Scan for artifact. Følg med på temp. CPU http://www.softpedia.com/get/Others/Home-E...n/Prime95.shtml Blend tester mye minne litt cpu---small fft`s tester cpu max Følg med på temp under test. http://www.alcpu.com/CoreTemp/ Prøve dette. Boot f8 sikkerhetmodus. Bruk den litt har se om det samme skjer. Lag en ny bruker logg deg på den se om det samme skjer her. PSU Ja har du en annen prøv den. Du får prøve litt og gi tilbakemelding. Endret 12. januar 2008 av SNIPPSAT Lenke til kommentar
