Janmandelid Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Når jeg slår på datamaskinen og etter det står searching for IDE-drives, kommer teksten no array is defined, er det noen som vet hva dette er for noe? Lenke til kommentar
Griznah Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 Det betyr at du har en RAID kontroller, men ikke har satt opp noen disker som skal være i RAID på den. Ikke noe å bry seg om, du kan eventuelt disable RAID kontrolleren i BIOS'en din. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 12. februar 2003 Del Skrevet 12. februar 2003 , du kan eventuelt disable RAID kontrolleren i BIOS'en din. Ta å disable den i bios eller ved jumpere du, sparer noen sekunder (minutter) på oppstarten, så kan du bare skru funksjonen på igjen når/hvis du skal begynne med raid Lenke til kommentar
