Tomas SG Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Jeg mener å huske at før i tiden så trengte jeg ikke å logge inn i windows XP. Jeg bare skrudde på maskinen og uten et tastetrykk så var jeg på skrivebordet. Mulig jeg husker feil og blander inn windows 98, men jeg foretrokk egentlig dette da jeg er den eneste brukeren på maskinen min, og synes det blir så overflødig med å vasse gjennom administrator/mittnavn/guest når det gjelder diverse oppsett eller hva det nå skulle være. Lenke til kommentar
Haraldson Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Med MS' addon Tweak UI (google it) kan du i alle fall stille inn autologon på bestemte kontoer enkelt. Det kan muligens gjøres på andre måter også, som kanskje kommer out of the box, men det vet jeg ikke noe om. Lenke til kommentar
kakesjef Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 så lenge du bare har en bruker på maskinen og denne ikke har passord så skal du komme rett inn.... Har du fler er det bare å gå på kontrollpanel - brukerkontoer og så slette de du ikke trenger og event. fjerne passord fra den kontoen du bruker. Lenke til kommentar
SteffenMA Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Hvis du skriver "control userpasswords2" i Start --> Kjør, så får du også opp en meny du kan styre litt med. Tror du skal huke av noe ihvertfall. Noe med angi brukernavn og passord. Lenke til kommentar
Tomas SG Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) Der sier du noe. .NET frameworken la inn en user der som jeg ikke har gjort så mange tanker om, men etter en rask search så kom denne opp. Vi tester. Se der, ja. Den funket helt fint. Jeg hadd ennå likt muligheten å forlate hele det administrator/bruker/gjest systemet, men det er da værre ting man kan klage over. Endret 3. januar 2008 av Null_Obj Lenke til kommentar
