DeAtHMAN Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Jeg får koblet meg til nettverket, men det dukker opp en gul triangel( på verktøyslinjen ), med meldingen "This problem occured because the network did not assign a network address to the computer". Noen som vet hvordan man kan fikse dette? Lenke til kommentar
TCi Skrevet 4. januar 2008 Del Skrevet 4. januar 2008 Som oftest er dette da som meldingen tilsier, at du ikke har fått en IP-adresse fra din router. Du kan sjekke om du får en om du velger å høyreklikke på dette ikonet og velge "reparer/repair". Om du ikke får en ny adresse, sjekk hos din router om det er satt nok adresser til nettverket eller om det er andre restriksjoner. Det kan også være at nettverket er sikret med WEP/WPA. Noe som du da trenger passord eller policy for å få tilgang til, avhengig av sikkerheten. Lenke til kommentar
kavk Skrevet 8. januar 2008 Del Skrevet 8. januar 2008 Hvis det ikke går kan det hende at routern din ikke har aktivert dhcp (den som deler ut IP) Eller så har jeg også vært borti at det kan være at du er for langt unna routeren når du prøver å koble deg til nettverket. Men har mest tro på at det er noe av det TCi har forklart Lenke til kommentar
