RunarL Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Som sagt så skal jeg installere windows etter at jeg har formatert den nå. Men problemet er at jeg ikke har floppy til å installere raid driverene med. Går det an å installere dette på en annen måte? Lenke til kommentar
RunarL Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 Hvordan kan jeg det da? Når jeg trykker på f6 for å installere tredje part eller raid så kommer det bare opp "insert floppy". Lenke til kommentar
omegaV8 Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) altså sett inn floppy fra en annen pc eller lån av naboen DU MÅ HA EN FLOPPY for å få det til Endret 3. januar 2008 av omegaV8 Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 altså sett inn floppy fra en annen pc eller lån av naboen DU MÅ HA EN FLOPPY for å få det til Med mitt p5k deluxe så satt jeg i orginal driver cd og boota. Driveren boota fra cd`en og jeg kunne installere raiddriveren. Jeg har ikkje brukt diskettstasjon på 7 år, så du må nok ikkje ha floppy for å få det til. Minnepinne går nok det også Som sagt så skal jeg installere windows etter at jeg har formatert den nå. Men problemet er at jeg ikke har floppy til å installere raid driverene med. Går det an å installere dette på en annen måte? Hvilket hovedkort har du da? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 altså sett inn floppy fra en annen pc eller lån av naboen DU MÅ HA EN FLOPPY for å få det til Med mitt p5k deluxe så satt jeg i orginal driver cd og boota. Driveren boota fra cd`en og jeg kunne installere raiddriveren. Jeg har ikkje brukt diskettstasjon på 7 år, så du må nok ikkje ha floppy for å få det til. Minnepinne går nok det også Som sagt så skal jeg installere windows etter at jeg har formatert den nå. Men problemet er at jeg ikke har floppy til å installere raid driverene med. Går det an å installere dette på en annen måte? Hvilket hovedkort har du da? Hva gjorde du etter at denne var innstallert da? Bare av interesse, for jeg vill prøve et raid oppsett.. Lenke til kommentar
SuperFly Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) altså sett inn floppy fra en annen pc eller lån av naboen DU MÅ HA EN FLOPPY for å få det til Hvorfor være så BASTANT når du ikke vet hva du snakker om. du må ikke det det finnes flere måter. Det enkleste er nok å slipstreame XP, rekner med det er det du skal installere. Den lager du på en halvtime. Kan anbefale nLite, den gjør jobben lett for deg. Endret 3. januar 2008 av SuperFly Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 altså sett inn floppy fra en annen pc eller lån av naboen DU MÅ HA EN FLOPPY for å få det til Hvorfor være så BASTANT når du ikke vet hva du snakker om. du må ikke det det finnes flere måter. Det enkleste er nok å slipstreame XP, rekner med det er det du skal installere. Den lager du på en halvtime. Kan anbefale nLite, den gjør jobben lett for deg. ''Fordi han har peiling'' Kan du forklare litt mer om det du nevnte? * ''Det enkleste er nok å slipstreame XP, rekner med det er det du skal installere. Den lager du på en halvtime. Kan anbefale nLite, den gjør jobben lett for deg.'' Hva vil det si å slipstreame? Lenke til kommentar
RunarL Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 du må ikke det det finnes flere måter. Det enkleste er nok å slipstreame XP, rekner med det er det du skal installere. Den lager du på en halvtime. Kan anbefale nLite, den gjør jobben lett for deg. Ok! Jeg skal først prøve med driver cden jeg fikk med hk. Nvidia ksus s939. Så får jeg prøve med en minnepenn, ellers får jeg vel bare prøve å snylte på noen for å låne en floppy, hvis noen har en da. Floppy er jo så utdatert nå... Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Hva gjorde du etter at denne var innstallert da? Bare av interesse, for jeg vill prøve et raid oppsett.. Satt opp raid i kontrolleren, deretter var det flatt jæn Lenke til kommentar
Anv Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Satt opp raid i kontrolleren, deretter var det flatt jæn Da går jeg ut ifra at du har en ekte kontroller og ikke den innebygde ? Vista er ikke noe problem uten diskettstasjon, man sliter litt mer i XP. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Satt opp raid i kontrolleren, deretter var det flatt jæn Da går jeg ut ifra at du har en ekte kontroller og ikke den innebygde ? Vista er ikke noe problem uten diskettstasjon, man sliter litt mer i XP. Seff! I vista var det driver til kontrolleren, og alt bare funka med en gang. Lenke til kommentar
ezet Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Tror det skal gå greit å bruke en CD sammen med F6 ? Hvis ikke er det rimelig (veldig) lett å lage en XP cd som leter på cd-rom istedenfor floppy drive når du trykker F6, men mener altså det skal funke uansett så lenge driveren ligger ukomprimert på cden. Lenke til kommentar
Anv Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 [seff! I vista var det driver til kontrolleren, og alt bare funka med en gang. Det er jo fordelen med å kjøpe ordentlig hardware ;-) Hvilken kontroller er det da?, Ser du har SAS, bruker du SAS disker eller er det en kombo med støtte for både SAS og SATA? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 [seff! I vista var det driver til kontrolleren, og alt bare funka med en gang. Det er jo fordelen med å kjøpe ordentlig hardware ;-) Hvilken kontroller er det da?, Ser du har SAS, bruker du SAS disker eller er det en kombo med støtte for både SAS og SATA? Har 2 stk LSI kontrollere med 4 porter på hver. SAS kontroller støtter SAS og SATA disker. Pleier å kjøre 4 sasdisker i raid-0, men akkurat nå tester jeg 2 stk sasdisker og 2 stk satadisker i 2 forskjellige raid-0 på samme kontrolleren. Dette funker helt utmerket Lenke til kommentar
Anv Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Tror det skal gå greit å bruke en CD sammen med F6 ? Hvis ikke er det rimelig (veldig) lett å lage en XP cd som leter på cd-rom istedenfor floppy drive når du trykker F6, men mener altså det skal funke uansett så lenge driveren ligger ukomprimert på cden. Det nytter ikke med CD og F6, du må slipstream'e. F6 lar deg ikke spesifisere lokasjon for driveren. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Et villt tips ut av lufta. Disable diskettstasjon i bios? Lenke til kommentar
Cerv Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) Jeg måtte til slutt blåse støv av en gammel diskettstasjon selv for å få xp til å boote fra raid. Samt jobbe meg gjennom fire ukomplette installasjoner og et titalls disketter før jeg fant en som virket... Men nå er alt fryd og gammen.. Mulig det er minst tungvindt å slipstreame, men da kan vel vedkommende som hjelpsomt forslo det linke til en forklaring, samt nødvendig programvare i tillegg? Endret 4. januar 2008 av Cerv Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Det her med raid, sliter med det. Vill ha disker i raid. Hva gjøres først? En enkel liste hadde vært fint, f,eks: *enable raid i bios *boote driver bla bla *deretter xp *så du gjør du det Det hadde vært kjempe fint da jeg er usikker. Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) Slipstream (fra googling av: slipstream raid driver in windows xp) http://www.maximumpc.com/article/How-To--S...XP-installation det finnes et program som heter nlite (google det) som vistnok skal ordne slipstreaming for deg om jeg ikke tar helt feil Eller kanskje handle inn en USB floppy og bruke denne? http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=82711 Endret 3. januar 2008 av Flippo Lenke til kommentar
