Får ikke logget inn med brukernavn og passord
Jeg er ganske ny på Asp.Net, og jeg prøver å lage en login side. :)
Har laget en bruker via CreateUserWizard, og får logget inn med denne etter at denne login er generert.
Men, prøver jeg etterpå å logge inn på vanlig måte, så får jeg beskjed om at "Login ikke var vellykket. Prøv igjen."
Jeg har brukt de ferdig genererte login-malene fra VS2005.
Kan noen hjelpe meg? ;)
Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor asp.net har en egen mal på det innlogginssakene, egentlig.
Men som GeirGrusom sier: Det skal ikke så mye til å lære seg å lage dette selv. Anbefaler deg å prøve å lære asp.net først, så koder du det selv. Så får du bedre kontroll også.
ASP.Net har en egen MemberShipProvider. Fordelene her er at man kan lage MemberShip-kode (hvordan ting skal lagres i databasen/etc), og egne login kontroller. Disse kan man enkelt bytte ut og ta med seg i andre prosjekter.
Hvis man skal gjøre det på "gamlemåten" blir det gjerne til at login sidene sine er knyttet opp mot den spesielle databasen & skjemaet man har valgt å bruke. Med den nye måten er det enkelt å bytte ut en av delene uten å måtte rekode alt på nytt.
På nettet finner man også MemberShipProvidere for f.eks. Active Directory, LDAP, etc.
Ganske fin løsning om man bruker en liten time på å sette seg inn i det første gangen.
