DavidK Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) Hei Kom nettopp fra jobb og skulle starte begge pc'ene mine men den stasjonære ville ikke starte :S Det grønne lyse på hovedkorte blinker bare og er ikke noe liv når jeg prøver å starte Hva kan det være ? Hovedkortet er et Asus A8N-SLI Premium. Resten av oppsette er Athlon 64 2,2ghz, en 500w strømforsyning fra bzerk, geforce 7800gt, 1gig ram fra corsair og sitter i 3 harddisker... Pcn bygget jeg for rundt 2 år siden... Trenger hjelpt temlig kjapt Endret 3. januar 2008 av DavidK Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 prøvd å dra ut kontakten, ha den ute litt og prøve igjen? Lenke til kommentar
DavidK Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 Jepp, men hjalp ikke noe Har prøvd å skjekke alle ledninger inni kabinettet, slått på og av strømforsyning, ut med ledning og inn igjen men så langt har det ikke hjulpet Den funka helt fint igår da jeg slo den av og etter det har jeg ikke rørt den. Den er kobla på samme kontakter som skjermer og andre pc'r og de funker helt vanlig Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 prøv å "jumpstarte" psu... dra ut alle ledninger fra hardisker, HK osv, og kortslutt den grønne ledningen på 24pins atx kontakten med en svart ledning, og se om psu starter Lenke til kommentar
DavidK Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 Takk for tipset men jeg er ingen dataekspert.. skjønte ikke helt den her "kortslutt den grønne ledningen på 24pins atx kontakten med en svart ledning", kan du utdype den litt ? Lenke til kommentar
ebola950 Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) link om jumpstart av PSU Jeg bruker bare å bøye en binders, og stikke i nr 14 og en svart(som oftes nr 15). Endret 3. januar 2008 av ebola950 Lenke til kommentar
Jonern Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) Når du har tatt ut alle kontaktene fra strømforsyningen så tar du kontakten til hovedkortet og bretter ut en binders eller lignende og stikker den inn i kontakten så du kortslutter den eneste grønne ledningen som er med hvilken som helst svart ledning. Hvis psu vifte starter da så virker psuen din. Edit: ser ut som at ebola950 slo meg... Endret 3. januar 2008 av Jonern Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 bare en liten edit her... fordi om psu starter ved jumpstart er det ingen garanti for at alt er i orden med den, men det er litt mindre sannsynlig... Lenke til kommentar
DavidK Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 Okay, takker Skal teste nå.. bøye en binders å trykke den inni nr 14 (grønn) og 15 (svart) samtidig ? Lenke til kommentar
omegaV8 Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 ta ut cpu og se om det ligger et hår i veien. Lenke til kommentar
aenima Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Prøv å starte pcen opp med alt koblet fra. Altså koble fra dvd spiller/brenner, hd'er osv. alt av ekstra kort som står i pci portene. hvis du har 2x ram brikker, ta ut den ene og test. hvis den fortsatt ikke starter, sett brikken du tok ut på plass og ta ut den andre. Hvis pcen starter når alt er koblet fra (ikke koble ut skjermkortet) så er det bare å sette alt sammen igjen del for del til du får samme feil på nytt, så ser du hvor problemet ligger. Lenke til kommentar
DavidK Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 Ja psu'n starta når jeg jumpstarta den Burde den funke når jeg setter i alle kontaktene igjen eller ligger problemet en annen plass ? Og isåfall hvor skal jeg begynne ? Takker for all hjelp! Lenke til kommentar
HAG Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 (endret) Det grønne lyset på hovedkortet er vel indikasjon på at "standby strøm" er aktiv på endel ASUS hovedkort, har det på mitt A8R32-MVP og M3A32-MVP, USB kontaktene leverer strøm selv om maskina er avslått - laderen til G7 musa lader døgnet rundt på ASUS korta mine. Tror eg ville bytta PSU og sett om den dioden på hovedkortet fortsatt blinker, slik eg forstår det skulle dioden lyst kontinuerlig så lenge det er kobla ei (påslått) strømforsyning til hovedkortet. Endret 3. januar 2008 av HAG Lenke til kommentar
SirAmp Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 Ja psu'n starta når jeg jumpstarta den Burde den funke når jeg setter i alle kontaktene igjen eller ligger problemet en annen plass ? Og isåfall hvor skal jeg begynne ? Takker for all hjelp! det er en start, men på ingen måte en garanti for at alt er i orden med psu, prøv å koble fra alt utenom skjermkort, hvis du har flere rambrikker ta ut alle bortsett fra 1 og prøv igjen. Lenke til kommentar
tranzer Skrevet 3. januar 2008 Del Skrevet 3. januar 2008 da må det vell være hovedkortet da.. men ville det blinkene lyse blinke da?? kan også være en krets i hovedkortet som er defekt.. Lenke til kommentar
DavidK Skrevet 3. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2008 Nå står det bare cpu,grafikk kortet og en ram brikke igjen. Men hk'et blinker fremdeles og vil ikke starte :S Lenke til kommentar
