Frekkeste LCD-skjerm hittil?
Ikkje noko eg ville hatt på mitt PC-bord, høgtalere i ein skjerm har eg aldri sett poenget med heller, med mindre du har ekstremt begrensa plass på skrivebordet. Takke meg til noko stilreint som ikkje trekker oppmerksomheten frå skjermen. :)
Er det bare jeg som synes den ikke var noe fin? Jeg er av typen som heller ikke liker en ekstra stripe for høyttalere på siden/under flatskjerm TV-er forøvrig. Virket som en vanlig svart Dell-skjerm bak en glassplate med 70-talls høytalere integrert.
Dump høytalerene, så hadde jeg vurdert den.
8000kr er nå ingenting, de tre siste lcdskjermene jeg kjøpte kostet alle over 10,000kr stk.
Da håper jeg for din skyld at de var litt bedre enn denne.
Ellers syns jeg skjermen var orginal nok den, men ikke noe jeg selv ville hatt. Både pga for høy pris, og fordi den blir for "dominerende" på en måte. Er også utrolig kjipt at den er så bred hvis man plutselig skulle finne på å kjøpe en skjerm til, og kjøre dual-oppsett.
@Simen1:
Konklusjonen din tiltredes med ovasjon.
"Drittstillig" og dyr fungere bare dårlig når man skal gjøre noe fornuftig med en skjerm. Nei skikkelige arbeidskjermer skal ha 10 - 20 cm's høydejustering, og helst også pivot (uten må de minst være 24'').
Og manglende mulighet for å stille to tett ved siden er også bare tull som Langbein sier. Og hva skal man med høyttalere i skjermen.
- Rask responstid. Tyder på TN-panel. Altså av den vanlige typen og ikke noe flott og påkostet panel.
Min konklusjon: En skjerm for de som vil vise seg frem. Passer fint til eiendomsmeglere, bankskranker, advokatkontorer, møbelforretninger, hotellskranker, osv. Det er ikke en skjerm for de som er ute etter god bildekvalitet og jobber lenge foran skjermen hver dag. Styr unna grafikere selv om den ser aldri så fristende ut på avstand.
160 graders innsynsvinkel tyder vel også på at det er et TN-panel
Vel....venter heller på OLED skjerm jeg eller LCD skjerm uten kant....
Enig. Venter heller på en snasen OLED-kjerm som ikke går for 1k pr tomme enn denne. Høyttalerne suger sikkert balle også, etter kjennskap til innebygde. Kjøper kun skjerm med høyttalere hvis den har B&O-logoen påklistret...særlig hvis den ikke koster mer enn 8k :dribble:
- Fet design
- Dårlig ergonomi
Konklusjon: En skjerm for de som vil vise seg frem. Passer fint til eiendomsmeglere, bankskranker, advokatkontorer, møbelforretninger, hotellskranker, osv. Det er ikke en skjerm for de som er ute etter god bildekvalitet og jobber lenge foran skjermen hver dag. Styr unna grafikere selv om den ser aldri så fristende ut på avstand.
"Fet design" Som i overført betydning betyr tjukk, slik tjukke mennesker skiller seg fra anatomisk korrekte.
Ellers er jeg hjertens enig. Interiørarkitekter og designfolk kommer vel til å kaste seg over dette som om det var en trend. (LES: oppskrift på et fattig liv,(noen andres fattige liv))
Støtter Simen1s utsagn på denne :)
Gøy å se at folk venter på OLED skjerm. Selv venter jeg med å oppgradere min bærbare, fordi jeg venter på OLED skjerm, en vekt på 0,5 kg, 5 TB flash lagring, 100 GB integrert lan, nye ATI x 9080 XPL (med litt over millionen i 3dmark07), og en CPU som selv setter earthsimulater i skammekroken. Alt selvfølgelig pakket inn i en lekker titan legering...
Samtlige kabler for tilkobling (USB, DVI, HDCP og strøm) er samlet i en og samme kabel, for et mest mulig ryddig skrivebord.
Hvordan ser denne HDCP kontakten ut?
Kommer denne kabelen tilkoplingen som boks eller bare plugger i ende på en kabel?
Du glemte HD DVD/BD-spiller/brenner uten drev.
