Fjerne store arr?
Gjest Gjest
Hei. Lurer på om det er mulig og fjerne store arr med krem eller noe? Formen er brede streker og går opp 0,5 cm ca.
Bare lurer på om dere vet om noe som funker?
Treatment
Surgery: Sometimes surgery may be required to improve the scar. In this case, the surgeon will remove excess scar tissue, and reposition the incision so that it heals in a less visible pattern. This scar removal surgery is usually done under local or general anesthesia in the doctor's office.
Creams/Massages: Treatment using special creams are applied directly to the scar. The cream softens the scar tissue and promotes healing by working on the collagen fibers and realigning them. Massage may also be recommended, especially after breast surgery. This also helps to break up the scar tissue.
Laser: Scars, especially old scars, may be treated with PhotoDerm, a non-invasive, laser-like device that emits an intense flash of light that works directly on the scar by reducing the blood vessels present in the scar tissue.
Kort sagt. Du kan operere for å bli kvitt stygge arr og erstatte de med "penere" mindre arr, om de er "nye" kan du bruke spesial krem for å unngå at de blir så markante og kraftige og om det er behov, kan laserbehandling til tider være en løsning for å redusere arrene.
