3dMark03, hva er din score?
Har litt problemer med 3Dmark og håper noe av dere
kan hjelpe meg.
3DMark 2001SE fungerte fint, hadde over 10400 i score.
Installerte Directx9 og etter det har "ingenting" funket.
Alt av innstillinger i spill blir satt på minimum og jeg
detter ut av dem med en gang.
Installerer 3dMark03 og alt ser fint ut, men hver gang jeg
skal starte opp vil den bare installere seg pånytt.
Avinstallerte etter mange forsøk og lastet ned på nytt,
men med samme problem.
Har prøvd de fleste VIA4in1 og NVidias 40.72 / 41.09.
Får denne feilmeldingen:
3DMark 2001SE was not able to detect the the required minimum
features in your 3D accelerator.
Please ensure your DirextX installation is working properly
and that yot have the proper drivers installed.
Har installert DirectX9, testet med DirectX diagnostic tool.
På testen av directDraw: all tests were sucsessful.
På testen av Direct 3D får jeg denne feilmeldingen:
Direct3D 8 test results: Failure at step 5 (GetDeviceCaps):
HRESULT = 0x8876086a (3D not available).
Alle DirectX features are enabled.
Dette er en vel driver feil (Directx9) men jeg finner
ikke ut av det.
Noen med forslag til hvordan fixe dette?
Posten ble litt lenger enn jeg regnet med, håper noen
tar seg tid og kommer med forslag.
Takknemlig for alle svar.
Hadde vært toppers å se hva min maskin yter i 3DMark03,
for ikke å snakke om bare det å kunne spille...
John
_____________
Abit KT7A v1.3 bios 9r
768 MBSDram noname
Gainward GeForce Ti4600 Powerpack 128MB DDR
80 GB WD 8MB cache
XP [email protected]
Hiv ut Dx9 og hiv inn igjen Dx8, enkelt og greit :)
Nå har jeg tweaket PC'n min litt til. Jeg skrudde av Spread Spectrum i BIOS og er nå med i "over 5000 3Dmarks" klubben  :D
http://service.futuremark.com/compare?2k3=38270
Hvorfor skulle Spread Spectrum ha noe å si for poengsummen i 3DMark? Kan du forklare?
Jeg har et Asus A7N8X hovedkort. Spred spectrum står default på 0.5%. Da kjører fsb på min prosessor på 166Mhz. Når jeg setter spread spectrum på "disabled" kjører fsb på 167Mhz. Derfor har det litt å si for poengsummen
Hei Ripset.
Takk for svar :)
Hadde det bare vært så enkelt.
Prøvde først med DirectX8.1 flere ganger, men fikk
opp en melding når jeg installerte 3DMark03 at det
sansynligvis ikke ville fungere, noe det ikke gjorde.
Så la jeg inn Dx9, ny installasjon av 3DMark03 men samme feil
hele tiden. Virker ikke som om Dx9 blir riktig installert.
Testet med DirectX diagnostic tool.
Er det spes med Dx9 jeg ikke har fått med meg?
Regner med at installasjonen er som på tidligere
versjoner av DirectX?
John
