Overføre fra PC til Ps3? Og flashing?
Applebee
Ja, det er mulig.
Bruk f.eks. en flashdisk og lagre sangene dine på..
Så tar du denne flasdisken inn i usb porten og uploader sangene på ps3.
Tror ikke det er mulig over nettverk.
Jeg vet ikke hva flashing er..Men kanskje det er og ta det over via flash-disk.. Siden "flash"ing..."flash"disk
eg har ps3 koblet til windows media player 11 på pcen...
finner eg noko eg treng på pcen som eg vil ha over på ps3en så velger eg kopier på ps3en og det blir overført trådløst over nettverket..
Okey, inkluderer dette også spill? for jeg tenker på og ta backup av spill og legge inn på PC`en, for så å kanskje etterhvert ta dem inn i Ps3`en og launche der i fra?
Håper det går ann, ettersom man kan laste ned spill fra PsStore og spille rett fra harddisken?
Edit: Høres kanskje mongo ut, men er for å ikke få altfor mye tap av spill, ettersom jeg ikke er den flinkeste til å ta vare på coveres, og dermed kommer riper:D
Endret av Applebee
Hvordan gjør du det ?
Guide til hvordan bruke Windows Media Player 11 til Ps3
Jeg Brukte guiden jeg pasta over , men finner ikke ps3n når jeg går på mediedeling på biblioteket.
Når metoden for tildeling av IP-adresse er endret fra AutoIP til DHCP under innstillingene for nettverksmiljøet, utfør andre søk etter servere under (Let etter Media Servere).
Er det noe vi må bytte på selv eller er det sann fra før av ? Sann som jeg forstod ut av nettverksinstillingene står nå de allerede på Motta IP automatisk.
Tips noen ? :)
Endret av ettsomikkeeribruk
