eppis Skrevet 2. januar 2008 Del Skrevet 2. januar 2008 (endret) jeg har fått satt opp AD og DNS server på samme maskin. Men når jeg prøver og connecte til denne så får jeg følgende feil(se under). Både DNS og AD kjører, og Windows 2003 satte jo opp DNS serveren når den satte opp AD så jeg regner med denne er satt opp riktig. noen som vet hva som må gjøre for og få ordna dette? Note: This information is intended for a network administrator. If you are not your network's administrator, notify the administrator that you received this information, which has been recorded in the file C:\Windows\debug\dcdiag.txt. DNS was successfully queried for the service location (SRV) resource record used to locate an Active Directory Domain Controller for domain XXXX: The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.XXXX The following AD DCs were identified by the query: server.XXXX Common causes of this error include: - Host (A) records that map the name of the AD DCs to its IP addresses are missing or contain incorrect addresses. - Active Directory Domain Controllers registered in DNS are not connected to the network or are not running. For information about correcting this problem, click Help. Endret 2. januar 2008 av eppis Lenke til kommentar
eppis Skrevet 5. januar 2008 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2008 det ordna seg med en tunnel Lenke til kommentar
