Final Fantasy XIII På PS3
Gleder meg ganske mye til XIII men Versus ser hakket bedre ut. Litt barskere dude enn de siste hovedpersonene har vært(vaan og tidus).
Sant nok. Men Nomura har sagt at når du hører han snakke, følger ikke forventningene du hadde. Han kan sikkert være like femi som de to siste, eller en slags "yo gangsta"-parodi. Who knows...
Ble det ikke sagt at han ikke kom til å være så innesluttet som Cloud og Squall? Kan ikke huske å ha lest noe om at det var spesifikt for stemmen hans.
Ellers går ryktene om at også han skal ha et natur/vær-navn (Cloud, Lightning, etc)
det er synd FF-serien har gått bort fra turnbased combat.
Der er det blandede meninger, men hvis de skal fortsette med summonings(Noe jeg håper) så tror jeg det blir best med turnbased. Det funka hvertfall dårlig med det Esper greiene i XII.
Esperne i tollern er det ikke så mye bruk for egenltig.
Når jeg tok bossene(har tatt nesten alle huntsene også) sørget jeg for høy level og best våpen og armour osv.
Av og til brukte jeg mist abilities, men eller sjelden.
I XII International kan man kotrollere esperne, so mulig det fungerer en hel del bedre enn at de loker rundt på egen vilje. En positiv ting med dem var at når man kjempet med dem fikk man mye mer exp. Veldig nyttig inne i krystallen.
Hæ, får man mer exp når man kjemper med esperne i tollern? :dontgetit:
Det viste ikke jeg heller :dontgetit:
Men da er det vel kun den som summoner esperen som får?
Vil man fortsatt tjene på det?
Det var vel 50% boost, eler noe sånt. Men det er bare summoner som får, ja. Giruveganus inne i krystallen gir massivt med exp sammenlignet med styrke og hp den har når du summoner. Eller så er det sikkert noen skapninger nede i Penumbra som gir sykt med exp.
Hmmm det lure jeg også på.
Det kan jeg sjekke.
Var det i krystallen med esper?
Eller ga krystallen og espers bonus hver for seg?
I så fall blir det da trippel.
Endret av PhoenixHunter
Krystallen fordi dragen 'Giruveganus' gir masse exp i seg selv, og den finnes der.
Men 1.5x med esper pluss 2x med embroideret tippet blir 3x exp (i teorien).
Hva med å auto levle?Så på en sånn walktrough at det er en boss eller "rare" som kan gjøre det på hvis du ikke har drept den ennå. Bra for de som ikke gidder å levle, men det er jo litt juks syntes jeg da.
Auto levle hadde vært konge
For eksempel Gambitsene kunne vært innstilt på at de skulle patroljere flere steder mens du gjorde andre ting.
Men da er kanskje vitsen med spillinga lite eller hva?
Se her for auto lvl
This is an auto-leveling trick (meaning you leave the game on overnight and
your characters will fight and level up automatically).
Credit for the basic premise of this trick goes to Albedo Piazzola and Crimson
Skys. A topic concerning this particular trick can be found on the Final
Fantasy XII message boards at www.gamefaqs.com.
The trick can begin once you have completed the Stilshrine of Miriam. You
will need to be approximately level 30 or higher in order for this to work
effectively. Here's how it goes:
All you need to make sure you get before going to the Stilshrine is a pile of
Remedies, I'd say 20 - 30 to be on the safe side. You also need to learn the
Augment Remedy Lore 3 because these Remedies need to be able to remove the
Doom status. Now, head to the Stilshrine and proceed to the "Ward of the
Sword King."
In this area there is a small chance a rare foe called "Negalmuur" will spawn.
In order to make him spawn you must keep leaving and re-entering the Ward of
the Sword King, killing all the enemies that inhabit it each time (otherwise
it won't reset when you leave and there won't be a chance of Negalmuur
spawning.) This whole back and forth process can take anywhere from a few
minutes to an hour (or more if your luck is particularly bad) so get
comfortable.
When you eventually do encounter Negalmuur, you need to prepare your Gambits
properly. This trick works because Negalmuur constantly spawns skeleton
enemies forever that give experience when killed. These skeletons have less
than 3000 HP while Negalmuur has a lot more. If you have your gambits set up
as Foe: HP < 3000 -> Attack then you will always kill the spawns, but never
the enemy spawning them.
All your characters should be set up as following, with the following order
priority:
Self: MP < 10% -> Charge
Self -> Haste
Ally: Any -> Raise
Ally: HP < 60% -> Cura
Ally: Party Leader -> Remedy
Ally: Any -> Esuna
Self -> Decoy
Foe: HP < 3000 -> Attack.
The ONE exception is the party leader. his or her Gambit setup must be
identical to this, except with the Self -> Decoy Gambit removed. The leader
should be the only party member without Decoy.
I'll explain the reasoning for these Gambits, and you can alter them if you
wish (though this setup should be nearly perfect.) Most of the main ones are
self-evident (keep the party healed, alive, and in good health). The reason
for Decoy is as follows: Negalmuur occasionally casts the Doom spell (which
kills you after ten seconds). If the party leader is hit with Doom (and dies)
then a message pops up to switch leaders. This will pause the game and end
your streak of auto-leveling.
To avoid this, your non-leader characters cast Decoy on themselves and try to
pull the Doom spell onto them. If they die it's no big deal, the Gambits will
simply raise them. In the unlikely event that Doom DOES get cast on the main
character (it happens on occasion), that's what the Party Leader -> Remedy is
for (since Esuna will NOT remove the Doom status). You can basically auto-
level as long as you have Remedies remaining.
Jeg har ikke prøvd det selv, men det burde jo funke...Man får xp selv om fiendene er mye veikere enn deg bare det at du får heller lite. Hvis du lar det stå lenge nok så burde du få levla opp :hmm:
