Deling av internett
Eg har to maskiner i nettverk.
Maskin 1 har WinXP, to nettverkskort og er kopla til Telenor ADSL. Ingen problem.
Maskin 2 har Win98SE og er kopla til internett via nr1 med ICS.
Problemet på maskin nr.2 er at på ein del sider får eg opp "Fant web-område. Venter på svar".
Deretter skjer det ingenting.
Eg har prøvd å vente i over ein halv time men ingenting skjer.
Av og til hjelper det å trykke på oppdater, men ein del sider er heilt låst.
Eg har prøvd tre forskjellige DNS utan at dette gjer noko forskjell.
Er dette eit nettverksproblem og kva maskin ligg problemet på?
På itavisen sitt speedometer får eg 324kb/s så det er ikkje problemet.
Denne sida kjemeg ikkje inn på frå maskin nr.2, men på maskin nr.1 er det ingen problem.
Men eg har full tilgang til internett via RASPPOE på maskin 1 så eg trur ikkje det er problemet.
BTW. Eg har kryssa TP-kabel mellom maskinene.
Hei du!
Vi satt med 7 datamaskiner med Telenor ADSL 706/256 linje. Hovedmaskinen (min) hadde Winxp med ICS aktivert. Dette fungerte fint for alle brukere (win9x/nt/xp. Men vi opplevde samme problemet som deg. Ingen kunne surfe på nettet. Leste på internett at ICS "bugget" med WinXP. Vi spilte med Lav ping og internett fungerer !
Kjører nå Win2k /m ICS uten problemer. <- Dette løste problemet :smile:
Kan hende du må endre MaxMTU i registeret.
Dersom du har statisk IP-adresse i internettverket ditt, kan du søke etter denne, og i samme katalog som du finner IP-adressen din, legger du inn en string som heter "MaxMTU" og verdien kan være f.eks. 512 eller lignende.
Søk på nettet etter "max mtu" for å finne mer info!!
mvh
Torbjørn :smile:
nei, nei, nei! drit i hva de andre sier med maxmtu og sånt!
Det du gjør er at du deler internett forbindelsen på msk1 (xp) og får den andre maskinen til å:
1. Logge på med familiepålogging
2. Motta ip automatisk
fortell om det går, det skal virke
gjorde det i helgen
Jeg sliter med samme greiene selv.. Har o PC-er med Xp, en med 2 nettv.kor og en med ett, kryssa kabel og delt ADSL-tilkobling. Det må være en bug, fordi det SKAL jo FUNGERE når man kjører den "wizard'en"! Jeg opplevde å ikke få dele filer en gang, og feilen lå i IP-adressene. Tror dette med internett har noe med DNS å gjøre. SKAL få det til ikveld...
