En gåte jeg fikk fra jobb
Furyfax
Fikk en morsom oppgave/gåte i en pause på jobb idag.
"Hvis du legger et bånd rundt ekvator og ser bort i fra fjell og daler, og så klipper du båndet og legger til 1 meter på båndet og skøyter det sammen, hvor mye høyere ville dette båndet ha vært på rundt kloden i forhold til det første båndet?"
Svar i km, m, cm eller mm.. Det som passer best til hva du har funnet ut.
Til informasjon så er omkretsen rundt ekvator 40 000Km.
Oppgaven er forsåvidt veldig enkel, men tenkte dere her på forumet også skulle få gleden av kunne få regne det ut og bli like forbauset som meg..
Lykke til!
Gjest Slettet+56132
Det ville ikke blitt noe høyere, for vi ser bort fra alle fjell og daler.. Dermed vil båndet ligge på bakken, men sannsynligvis litt brettet? :hmm:
Jo, det hadde vært noe høyere over marken enn det gamle båndet. Spørs hvorvidt det er noen vesentlig forskjell og slikt da men men, jeg har ikke regnet på det, har ikke våkna skikkelig enda.
Det som er litt artig med denne, er at uansett hvor stor eller liten kulen er, blir visstnok forskjellen på diamateren alltid 16cm når man forlenger omkretsen med en meter. Ikke at jeg husker direkte hvorfor (men stemmer uansett om diameteren i utgangspunktet er 0,1, 10 eller 20 meter).
For øvrig kom jeg fram til det samme som _Viper_, med samme tenkemåte.
Endret av Dradd
Fordi omkretsen til en sirkel med 15,9cm radius er 1 meter
15,9cm * 2 * pi = 1 meter
Endret av _Viper_
o1=2*r1*pi
o2=2*r2*pi=o1 + 1m
x=r2-r1=o2/(2*pi) - o1/(2*pi) = (o2-o1)/(2*pi)
x=(o1+1m - o1)/(2*pi)
x=1m/(2*pi)
Altså ca 16 cm. Om du bruker jordkloden eller en badeball blir resultatet det samme.
Forklaringen er selvsagt at radius og omkrets av en sirkel er lineære størelser. Øker du omkretsen med X øker du samtidig radius med X/(2*pi). Om sirkelen er stor eller liten spiller ingen rolle. AREALET av sirkelen derimot...
Selv om du har et bånd som går rundt noe så lite som omkretsen til en blyant? Virker lite sannsynlig at omkretsen blir bar 16cm "høyere" når det er snakk om så lite`?
Hvis du har et objekt med 0cm omkrets(som da også har radius = 0 cm) så plusser du på en meter på omkretsen. Da sitter du igjen med 1 meter omkrets, og da er radiusen 100cm / 2 / pi = 15,9cm
15,9cm - 0 cm = 15,9
Så uansett hvor lite objektet er vil endringen på radiusen bli 15,9cm
Hmm, rart ... Det må jeg prøve engang.
Jeg tror allikevel at maksimal høyde kommer an på bretten.
Liksom.. Dette med 16cm kan stemme hvis det er en ball vi binder noe rundt, men det er jordkloden det her er snakk om.
Jordkloden har gravitasjon. Så med mindre vi har fjell eller daler eller ET ELLER ANNET som kan holde båndet oppe i en viss høyde, kommer det til å ligge på bakken og på et eller annet punkt kommer det til å ha en brett/"rynke". Denne brettens høyde blir imidlertid ubetydelig.
Så det stemmer at maksimal høyde vi kan dra opp båndet i på et visst punkt er 16cm, men båndet kommer ikke til å flyte av seg selv i lufta. Med mindre det er veldig stivt, da..
Endret av Melkekartong
Vel jeg vil tro poenget med denne oppgaven er å finne ut hvor over bakken bandet hadde vært hvis det var stramt, jeg tolket et i alle fall slik at man ikke skal henge seg opp i gravitasjon å det faktum at båndet fremdeles vil ligge på bakken
