100 FPS i CS Med Radeon 9500 (Pro). Konstant. Noen?
LtdEdFred
Exeter: net_graph 1,2 eller 3. jeg foretrekker net_graph 3
Åsmund: sannheten svir, men gf2mx suger :| tror ikke du kan håpe på så veldig mye mer enn det du har...
Når det gjelder 100fps er det viktig! hvor mange 3dmarks en får er totalt likegyldig, så lenge man får 100fps i cs. Det er nå sånn jeg ser det :)
jeg liker på 100fps i 120hz++ i 1024x768, en gang jeg var hos en kompis som hadde litt dårligere (80-100 ca) klarte jeg nesten å spille, det var helt forferdelig. litt bortskjemt kanskje :) det er vel en vanesak...
ja det er KRISE uten 100fps på cs ikkesant? :roll:
Jeg har Vsync på med 60fps funker like bra.......
dere er vel klar over at tv/videokvalitet er 24-25fps??
synes dere kansje at filmene dere ser av og til hakker da?
neinei, skjønner meg ikke på dette: "MÅ HA 100fps" "MÅ HA 100000003Dmarks" tullet jeg.......CS og 3Dmark er ikke alt i livet...
CS og 3Dmark er noen er alt for mye opptatt av.......
Jeg ville lastet ned refreshlock! 60hz er IKKE bra for øya!
Mm.. CS spillet mitt ble helt mye bedre når jeg gikk fra 60 FPS til 100 FPS. For meg som spiller på 64k ISDN har dette MYE å si på reaksjonen, etc. Så det er stor forskjell. I tillegg blir jeg gal av 60 Hz.
Som jeg har sagt så får jeg 100/99 FPS konstant, bortsett fra når noen fjotter har kastet 2-3 Smokegrenades på nesten samme sted. Da faller den en del. Ned til 40-50 FPS ca.
Du burde å greie å ligge på rundt 100 hele tia med GF2mx400.. Med noen drop av og til da når det er masse folk og smoke.. Du kan vell slite litt hvis du kjører høyere oppløsning en 800. Men som HeaTon Sier: 640 oppløsning føles mest naturlig å spille med, du har bedre følese i spillet osv.. :roll: Personlig spiller jeg med 800 for det er den jeg liker best :p
og btw så lenge du har refreshlock som gir deg mer en 100hz når du spiller, har vsync 0 å si for fps`en. Du vil fortsatt få det samme som uten. Men hvis du derimot ikke har refreshlock og vsync on vil du aldri få mer en 60fps. :woot: Og en ting til.. Man kan kaste så mange smoke man bare vil men ved 2 stykker får du full effekt, så det er ikke noe verdt å kaste flere og uansett hvor mange ganger skjer det i cs at det ligger 5 smoker på en plass?
jeg har xp 1700 og geforce 2mx400 sd-ram. kan jeg få mer en 60 fps?
Du bør nok klare litt høyere. Jeg har spilt med folk som hevder de har 75 FPS konstant med GF2MX.
Skru først av Vertical Sync: Hvordan Skru av Vertical Sync?
Last også ned NVidia refresh tool: www.zt.no/rate.zip
Etter en del testing har jeg funnet ut at man med xp1600 og gf 2 mx400 kan få ganske jevnt 97-99 fps. Men da må man overklokke ganske heftig.
Men dersom man spiller mye finner man ut at dette ikke duger ettersom fps ikke er helt stabil, noe som gjør at den i korte perioder der det skjer mye detter ned i 60-70 fps. Disse droppene er ektremt korte og varer som oftest bare i noen millisekund, men det kan være nok til at alt ødelegges.
Dersom man skal ha _helt_ stabilt 100fps i cs er minstekravet for å få dette XP1900 og GF ti200. Alt overklokket seff.
[dersom det skjer ekstremt mye i løpet av kort tid, og man er blant top 25 claner i verden/CPL er kanskje ikke dette nok heller, da det i små perioder kan være små fps bugs på enkelte brett som fører til at fps'en synker i små perioder. Men for oss dødelige er det godt nok.]
Den myten om at cs ikke er krevende for PC'en er såååå bullshit.
Ja, man kan spille cs med en 233 Mhz PC, men da blir man eid.
Gjest Slettet-QqZexW9o
Har 100 konstant i 1600x1200 med RADEON 9700 PRO og XP2200+
Klarer å få 100fps med GF2MX400 men ikke konstant. Hopper mye opp og ned. Faktisk helt ned til 40-50 :(
gaffa: sannheten svir, du har nok ikke peiling på hva et gf2mx er for noe og heller ikke når CS:HL ble laget. Man kan får rundt 100fps konstant med et Geforce 256 DDR. T.o.m de med som bruker det integrerte GF2MX kortet på Asus A7N266-VM kan spille CS med 90-100 fps. Så lenge man tweaker litt (snakker ikke om stygge high fps figurer) og kjører på max 1024 x 768 opengl med cl_himodels "0" etc. kan man kjøre CS brukbart i 100fps :D
Men 100fps i 1600 x 1200 er noe annet, da er man nødt til å ha et langt mye bedre system.
Selv om du får 100 fps betyr det ikke at du ikke kjører 60 hertz.
Du har vel kun tatt av vertical sync?
Uansett, for å kjøre mer enn 60 hertz i cs må du laste ned en nvidia fix.
Først spillte vi CS glatt på p2 266 Mhz og voodoo 12MB,
så spillte vi CS glatt med K6-2 og ATI rage fury 32MB,
så spillte jeg glatt med dual p3 512Mhz, og GF2 MX400,
så spillte jeg glatt med P3 800 og GF2 MX400,
så spillte jeg glatt med p3 800 og GF3 TI200,
nå spiller jeg glatt med xp1700+ og GF3 TI200,
Spillet endrer seg hele tiden, og det gjør også systemkravene.
Som du ser i listen over, så må du hele tiden ha kraftigere maskinvare for å følge med spillet. Dette er fordi de tyner den stakkars motoren mer enn den den fortjener.
640x480 120Hz, 100FPS, cl_showfps 1, r_drawviewmodel 0.
Game on!
Nå, som ved et trylleslag har jeg 100 FPS konstant. (Kan ha noe med at jeg satt refreshraten på skjermen til 100Hz for det virket mistenkelig fort etter det). Det er knusedigg. Merka det på statsen med en gang. Det gikk faktisk an å treffe hodet til andre karer igjen. :D
