raid0, hvor mye kjappere?
Acronis True Image Home 11 som du finner på www.acronis.com er din beste venn når du kjører RAID 0 (eller for den saks skyld er mer enn middels opptatt av sikkerhet).
Norton Ghost er ikke verdens beste på RAID konfigurasjoner, selv om det "skal" virke (og gjør det i mange tilfeller) - så er det min erfaring etter å ha prøvd begge at Acronis er best vedr. backup / image når det gjelder RAID.
Vil tro (med en meget stor presisering : *tro*) at det skal gå bra hvis du først tar et image av hele nåværende C drive - tester dette (dvs legger det tilbake igjen slik at du er sikker på at imaget fungerer) - setter opp RAID slik du skal, og deretter legger inn image filen en gang til på nytt RAID. Bør gå bra.
Image filen må (selvsagt) under denne operasjonen være på en annen disk enn de du skal benytte i ditt nye RAID.
UANSETT er ikke dette noe du bør utføre før du har sørget for tilfredstillende backup av det du vil bevare. Dette gjelder alle slike operasjoner - RAID eller ikke RAID.
Det verste som kan skje er jo da at du får anledning til å begynne med ren, fin og ny installasjon -:)
Huff. Hadde håpet på et et genialt quickfixprogram som kunne laste over hele disk en til disk to og raida i stand herligheten `on the fly`. Har en ganske ny installasjon av Vista x64 som omsider har begynt å fungere tilfredsstillende. Kanskje jeg skal bruke tia på å spille litt Crysis i stedet :p
Endret av ivarw
Så lenge Image filen befinner seg trygt på en HD som ikke er beregnet med i noe RAID, skulle grunnlaget for å legge C tilbake være godt tilstede. Videre er Asus HK (som han har) ganske gode og greie på "driverless RAID".
Tror fortsatt ikke dette skulle by på de største problemene. Acronis har også innebygd i sin boot-cd en "bøtte" med RAID drivere og konstellasjoner.
Har hatt 2 forskjellige HK med sk driveless RAID rett på HKet samt tre forskjellige RAID kontrollere.
Den eneste gangen jeg har fått trøbbel med image fil etter konfigurering var da jeg samtidig byttet HK og prrosessor - og det tror jeg nok mer jeg må tilskrive disse operasjonene.
Universal Restore kan være en mulighet, fåes sammen med TI Workstation.
Kjører flere ASUS kort selv og har ikke kunnet endret modus for SATA/AHCI/RAID uten merarbeid i form av preinstallering av drivere eller mikking med annen kontroller.
Klokt valg ;)
"Er man FOR utolmodig, så har man ikkje lyst nok til å få ting til" ?
Husker tilbake når jeg byttet til Asus P5W DH Deluxe på en av maskinene. TI Home 11 hadde nettopp kommet ut, og den er blitt ganske så trygg mht maskinbytte. Satt HKet i RAID 0 på jumper'n, bootet med Acronis boot og lastet inn det gamle image'et fra en ekstern esata disk. Gikk som en drøm.
MEN - noen "superquickfixløsning" er definitivt slik arbeide ikke - og det som virker på en konfigurasjon kan likeså godt bli et kjempeproblem på en annen. Men morro er det........
(ihvertfall så lenge man tar daglig backup)
Tok ein test på servern min og hovedpc'n min.
Kjør en test med hdtach også da :)
OK... 32mb... (long test)
Servern først.... som jobber med diverse ting&tang.
også hovedpc'n...
og raid 5 arrayet... Det er jo litt gamle disker, men gjer jo jobben sin...
