Hvordan skal man klokke HD2900XT
Bruk Rivatuner, AtiTool eller EXPERTool til å klokke kortet. Det du da gjør er å øke frekvensen i passelige mengder på kjernefrekvensen samt minnefrekvensen. Programmene er veldig enkle å bruke, og alt du egentlig gjør er å øke frekvensene som sagt. Når du har økt frekvensen litt så tester du ved å spille eller kjøre 3d mark for eksempel, slik at du mellom økningene sjekker om det er artifacts eller om temperaturene blir for høye. Temperaturene er bremsen i de fleste tilfeller av klokking, blir den for høy så kan du i verste fall grille kortet, derfor bør ikke disse ikke bli for høye.
